查看: 1063|回复: 6
[编程申请]:已知条件:弧的起点.终点,圆心坐标.求弧长
发表于 2005-1-13 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知条件:弧的起点.终点,圆心坐标.
求弧的角度
弧长
发表于 2005-1-13 23:08:29 | 显示全部楼层
不会吧这个也来问。
您应该好好学习学习数学或者搜索弧。
发表于 2005-1-14 20:50:13 | 显示全部楼层
setCenter()
setStartAngle(起点-圆心和X轴的夹角)
setEndAngle(终点-圆心和X轴的夹角)
弧的角度 = 终点-圆心和X轴的夹角 减去 起点-圆心和X轴的夹角
弧长 getDistAtPoint(终点)
 楼主| 发表于 2005-1-15 09:24:26 | 显示全部楼层
这个夹角的概念是怎么样的?
登录/注册后可看大图
这图我的起点角度和终点角度计算的对吗?
左图起点170减终点10度.明显不是弧的角度了...
右图到是对的
发表于 2005-1-15 18:30:50 | 显示全部楼层
double
angleTo(
const AcGeVector3d& vec,
const AcGeVector3d& refVec) const;
vec Input vector
refVec Input reference vector
Returns the angle between this vector and the vector vec in the range [0, 2 x Pi].
If (refVec.dotProduct(crossProduct(vec)) >= 0.0), then the return value coincides with the return value of the function angleTo(vec). Otherwise the return value is 2 x Pi minus the return value of the function angleTo(vec).
 楼主| 发表于 2005-1-16 14:07:22 | 显示全部楼层
能不能用数学的方法告诉我该怎么做好吗?
我要明白他的算法
发表于 2005-1-19 13:04:25 | 显示全部楼层
我说个数学方法:
起点到圆心距离是半径,求出起点与圆心连线和终点与圆心连线的夹角,弧长等于夹角乘以半径。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.996596 second(s), 43 queries , Gzip On.
