查看: 916|回复: 0
[推荐]:《混凝土结构设计规范》监理工程师必读条文与理解应用注意事项3
发表于 2005-1-13 10:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三篇  梁板构件的构造规定
10.1.1  现浇钢筋混凝土板的厚度不应小于表10.1.1规定的数值。
表10.1.1            现浇钢筋混凝土板的最小厚度(mm)
板  的  类  别        最小厚度
单向板        屋面板        60
        民用建筑楼板        60
        工业建筑楼板        70
        行车道下的板        80
双 向 板        80
密肋板        肋间距小于或等于700mm        40
        肋间距大于700mm        50
悬臂板        板的悬臂长度小于或等于500mm        60
        板的悬臂长度大于500mm        80
无 梁 楼 板        150
10.1.2  混凝土板应按下列原则进行计算:
1  两对边支承的板应按单向板计算;
2  两边支承的板应按下列规定计算:
1) 当长边与短边之比小于或等于2.0时,应按双向板计算;
2) 当长边与短边之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够的构造钢筋;
3) 当长边与短边之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
10.1.3  当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固长度要求。
10.1.4  板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。
10.1.5  简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
10.1.6  当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度的四分之一(图10.1.6)。
10.1.7  对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,其间距不宜大于200mm,并应按下列规定:
1 现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一,在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,也应沿柱边或墙的阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内;
2 嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋,该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。
10.1.8  当按单向板设计时,除沿受力方向布置钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当加大,其间距不宜大于200mm。
注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。
10.1.9  在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。板的上、下表面沿纵横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
10.1.10  混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时,应符合下列构造要求:
1 板的厚度不应小于150mm;
2 按计算所需的箍筋及相应的架立钢筋应配置在与45°冲切破坏锥面相交的范围内,且从集中荷载作用面或柱截面边缘向外的分布长度不应小于1.5h0(图10.1.10a);箍筋应做成封闭式,直径不应小于6mm,间距不应大于h0/3;
3 按计算所需弯起钢筋的弯起角度可根据板的厚度在30°~45°之间选取;弯起钢筋的倾斜段应与冲切破坏锥面相交(图10.1.10b);其交点应在集中荷载作用面或柱截面边缘向外(1/2~1/3)h的范围内。弯起钢筋的直径不宜小于12mm,且每一方向不宜少于3根。
10.1.11  对卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度h>2m时,除应沿板的上、下表面布置纵、横方向的钢筋外,尚宜沿板厚度方向间距不超过1m设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于200mm。
10.1.12  当板中采用箍筋焊接网片配筋时,应符合国家现行有关标准的规定。
板的构造要求相关资讯
(1)板的配筋方式  由于板在跨中一般承受正弯矩而在支座承受负弯矩,因此在板跨中须配置底部钢筋而在支座处往往配置板面钢筋,从而有(a)分离式配筋和(b)弯起式配筋两种配筋方式。
(2)约束边缘的裂缝           (3)现浇板中与梁垂直的构造钢筋(右下图)
(4)板角钢筋布置
(5)板的温度——收缩钢筋
10.2.1  钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。梁上部纵向钢筋的水平方向的净间距(钢筋外缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋的水平方向的净间距不应小于。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上的钢筋水平方向的中应比下面两层的中距增大一倍。各层钢筋之间净间距不应小于25mm和d。
伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋根数,当梁宽≥100mm时,不宜少于2根;当梁宽<100mm时,可为1根。本条相关资讯
1、梁内纵向钢筋的最小直径
钢筋类型        受力钢筋        架立钢筋
条件        h<300mm        h≥300mm        l<4m        4m≤l≤6m        l>6m
直径d(mm)        8        10        8        10        12
2、梁内多层钢筋、粗钢筋、并筋(及钢筋束)的配置及解决方法图示
10.2.2  钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(图10.2.2)应符合下列规定:
1 当V≤0.7ftbh0时
las≥5d
2 当V>0.7ftbh0时带肋钢筋      las≥12d光面钢筋      las≥15d此处,d为纵向受力钢筋的直径。                如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效措施。
支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度las范围
内应配置不少于2个箍筋,其直径不宜小于纵向受力钢筋最大直径的0.25倍,间距不宜大于纵向受力钢筋最小直径的10倍;当采取机械锚固措施时,箍筋间距尚不宜大于纵向受力钢筋最小直径的5倍。
注:对混凝土强度等级为C25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V>0.7ftbh0时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度las≥15d。
(本条相关资讯 1 此处的跨边有集中力作用,是指混凝土梁简支支座跨边1.5h范围内作用有集中荷载作用,且集中荷载对支座截面所产生的剪力占总剪力值的75%以上的情况。
2 支座较短水平锚固长度不足时可将纵向受力钢筋的端部弯起锚固。
3 简支支座的钢筋锚固机理  简支支座处理论上弯矩等于零,理论上纵向受力钢筋的应力趋近于零,但实际上并不尽然。一方面,支座以外的梁底纵向钢筋仍是有应力的。其向支座内延伸的部分应有一定的锚固长度,才能在支座边建立起必须的应力。另一方面,简支支座处尽管弯矩较小,但正是剪力最大的部位。由于弯矩、剪力的双重作用,容易在支座附近的区域产生“剪—弯斜裂缝”。梁的荷载一般作用于梁顶,因此在斜裂缝产生以后,斜裂缝底部纵向钢筋有可能承担斜裂缝顶部截面相应的弯矩。这种钢筋应力与实际承载弯矩的错位称为“斜弯现象”(资讯图10.2.2.1)。显然,由于“斜弯现象”的影响,简支支座底部纵向钢筋实际应力比按弯矩图计算的应力值大得多。试验分析证实了上述特点(资讯图10.2.2.2))
  资讯图10.2.2.1  斜弯现象       资讯图10.2.2.2  应力延伸进入支座
10.2.3  钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断。当必须截断时,应符合以下规定:
1 当V≤0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.560909 second(s), 32 queries , Gzip On.
