查看: 2399|回复: 11
[求助] [求助]:如何实现用LISP画的图形一次全部删除?
发表于 2005-1-13 14:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用LISP实现程序画的图形是相互关联的?
比如用LISP画了一条直线,一个圆,删除直线的同时也删除圆?
就像AUTOCAD自己的标注一样,选中其中任何一部分,整个标注都被选中。
另外,选择集是个什么概念?
什么场合用?
发表于 2005-1-13 20:24:26 | 显示全部楼层
是啊,我也想知道怎么弄!
发表于 2005-1-13 22:12:16 | 显示全部楼层
1.可用group
2.複選圖元,依條件過濾選擇集內的圖元,讀取圖元的資料或修改變更
 楼主| 发表于 2005-1-14 10:23:09 | 显示全部楼层
楼上兄弟可否说清楚点?还是没有明白你的意思。
代码如何写,小弟刚接触LISP不到两天。
你说的是不是这个意思:
用LISP程序画好的图,想要一次删除,还要在AUTOCAD 里面用命令group 将所画图形编组?
我想要的是画出来的图形直接就是一个整体。
发表于 2005-1-14 13:00:26 | 显示全部楼层
1、可以组成图块。
2、可以采用实体反应器。
发表于 2005-1-14 13:12:28 | 显示全部楼层
在程序开始加:
(command "undo" "be")
在程序结束加:
(command "undo" "e")
就搞定了。试试……
 楼主| 发表于 2005-1-14 15:38:50 | 显示全部楼层
最初由 silen618 发布
[B]在程序开始加:
在程序结束加:
就搞定了。试试…… [/B]
这个要是中间还有别的操作的话就不行吧!
楼上的兄弟们,谢了!
发表于 2005-1-14 20:22:56 | 显示全部楼层
(ssadd (entlast))可以解决如此问题。
发表于 2005-1-14 23:39:29 | 显示全部楼层
试试 UNDO 命令如何?
发表于 2005-1-15 12:12:28 | 显示全部楼层
我认为应采用实体反应器
发表于 2005-1-15 13:19:11 | 显示全部楼层
不用太复杂,试试:
[php]
(defun c:test (/ ss1 ss2 ss3)
  (setq ss1 (ssget "X"))                ;现有物体选择集
  (userlsp)                                ;用户程序内容
  (setq ss2 (ssget "X"))                ;现有物体选择集
  (command "_.select" ss2 "R" ss1)        ;选择集之差
  (setq ss3 (ssget "p"))                ;新选择集
  (command "-group" "C" "*" "" ss3 "")        ;建立匿名组
  (princ)
(defun userlsp ()
  ;;测试
  (command "Line" (list 0 0) (list 1000 2000) "")
  (command "circle" (list 1000 1000) 5000)
  (command "circle" (list 0 0) 3000)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-1-17 09:29:19 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]不用太复杂,试试:
[php]
  (userlsp)                                ;用户程序内容
  (command "_.select" ss2 ... [/B] ;选择集之差
首先谢谢楼上的各位。
如果图里面物体很多,那么选这个差集会不会很慢?
用ssadd(enlast)是不是要好一些。
可我用ssadd(enlast)老用不好,是不是这样:
(command "line" pt1 pt2 "")
(ssadd  (entlast) ssname1)
(command "line" pt2 pt3 "")
(ssadd (entlast) ssname1 )
(command "-group" "C" "*" "" ssname1 "")
执行到第一条直线后就退出了,不知道哪里出了错。
还有一个关于匿名组的问题:
如果在循环里面这个匿名组会不会在下次循环时重名?
哪位用过ssget(enlast)?这个怎么用。
这个ss类函数和ent类函数搞得我头大。有没有哪里有专题。
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.556718 second(s), 54 queries , Gzip On.
