查看: 1580|回复: 3
[ARX函数]:arx判断点在多边形内部
发表于 2005-1-13 23:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择有若干arx的几何点(三维),然后判断一个点是否在哪个几何点序列组成的多边形内部,有什么比较方便的办法》?》如果不是自己写算法,我看了帮助文档ACGePolyline3d等对象都没有提供简单的函数啊?老手请指教。谢谢!!!,
j精华有个文章,不过哪个文章最后也没有把问题说清楚,呵呵也加精华了。说的那些程序在2002等中调试不过。
谢谢
发表于 2005-1-14 08:07:17 | 显示全部楼层
有两种方法:
1。约旦半线理论。就是这一点引出一个射线,如果同多边形的交点是偶数,那么在外部;如果同多边形的交点为奇数那么在内部。不过这种需要排除的边界条件很多。
2。向量点积法。这个在本版有现成代码。可以搜一下。一般都用这个。边界情况自己可以更改一下即可。
发表于 2005-1-14 16:34:58 | 显示全部楼层
帮给个连接啊,找不到呢
关键词用什么呢
 楼主| 发表于 2005-1-18 20:59:18 | 显示全部楼层
呵呵。
是啊,我也找不到,而且用Brep的哪个工具类来做太庞大了点。不方便。
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.384462 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
