楼主: mykerny
[讨论]:单元式高层住宅,通廊式高层住宅,塔式高层,如何界定?
发表于 2005-3-6 10:10:31 | 显示全部楼层
我认为连廊是连接两个单元的,单元连通楼梯自然连通
发表于 2005-3-9 10:15:34 | 显示全部楼层
我看以规范高的为准!
发表于 2005-3-9 17:03:52 | 显示全部楼层
评价不高嘛.
发表于 2005-3-10 00:04:17 | 显示全部楼层
我觉得是单元式,好奇怪的题目,一级会考吗?
发表于 2005-4-1 19:33:23 | 显示全部楼层
我觉得应该算通廊式
发表于 2005-4-11 14:29:25 | 显示全部楼层
我认为是:
通廊式高层住宅,
发表于 2005-4-11 14:51:23 | 显示全部楼层
好模糊的概念,我认为主要问题出在这个是一个倒推出来得命题,真正做住宅估计很少人会这样做,这个确实像楼主说的,可以说是三种中的任一种阿。
关键问题还是这个到底是不是住宅。
发表于 2006-11-1 23:13:49 | 显示全部楼层
楼主的图应该是单元式的把~
发表于 2006-11-2 22:53:09 | 显示全部楼层
应该不是塔式。还是比较接近单元式
发表于 2006-11-6 08:28:12 | 显示全部楼层
我认为是通廊式单元住宅,所以仍叫单元式
发表于 2006-11-13 20:01:46 | 显示全部楼层
没有连廊啊,在哪?是单元式的
发表于 2006-11-23 16:24:42 | 显示全部楼层
不是塔式的,通廊式的也不是,是单元式的
发表于 2006-11-23 20:43:04 | 显示全部楼层
应该是通廊式,只是由两栋通廊并列而成.
单元式应该是:当火灾发生时能从一个单元安全逃生至另一个单元,即可从另一个单元安全疏散至地面,按楼主的图(如果每层均如此)显然不符合单元式要求.而塔式是以楼梯,电梯为核心布置多套住宅,本图显然是由较长的内廊连通各户的,不属于塔楼并联
发表于 2006-12-7 16:22:51 | 显示全部楼层
看不清
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.639949 second(s), 52 queries , Gzip On.
