查看: 3737|回复: 14
[讨论]:新线系数的取值
发表于 2005-1-14 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,大家在线路设计中,导线的新线系数0.95是否取?道亨软件中有,但其他的应力弧垂计算软件中都不取,大家讨论一下,是否应该取。
发表于 2005-1-14 22:34:57 | 显示全部楼层
对于导地线,由于在使用中存在接续管,补修管等,所以,我们对导线的保证拉断力是综合拉断力的95%,地线为1×7绞合时取92%,为1×19时,取90%。这在设计手册上有明确说明。
 楼主| 发表于 2005-1-15 22:56:52 | 显示全部楼层
实际上就是考虑接续管的因素,乘以新线系数,将整条线路的安全系数放在一个水平线上。我所见到的以前的设计中都不考虑新线系数,现在的设计都考虑了。
发表于 2005-1-16 10:01:27 | 显示全部楼层
还是考虑的好
发表于 2005-1-16 12:16:58 | 显示全部楼层
同意二楼楼主意见,设计时应该考虑该系数!
发表于 2005-1-16 12:34:55 | 显示全部楼层
若取新线系数时,在计算导线弧垂时,导线的弧垂将增大。但是有一个问题,不知道大家发现了没有。就是在计算杆塔荷载的时候若使用新线系数,则杆塔的荷载计算出来的话要偏小,基础也要偏小。建议在算弧垂时采用新线系数,计算以上的荷载时不要取新线系数。
下面为新线系数的介绍:
    新线系数就是一个经验值,根据国际电工委员会IEEE标准,电线用95%破坏拉断力来拉这根电线,这时这根电线没有出现断裂的损坏,说明这根电线的强度达到了标准。
    根据上述规定,在做线路设计时,对导线破坏拉断力,线路设计人员习惯乘以一个新线系数0.95,这是出于保守的考虑。
    以上仅仅是对于导线的规定,对于地线的新线系数设计人员仍然习惯使用1,这是全国电力行业普遍采用的约定做法,通常导线就取0.95的新线系数,地线取1的新线系数。严格地说,导线如果取0.95,那么导线、地线都取,或者都不取0.95,但是由于历史的原因,造成导线取0.95,地线取1的格局,这样才能与原有的设计吻合。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-1-16 17:56:54 | 显示全部楼层
原东北院的计算程序中有考虑,导线取0.95,地线0.92,其实不在程序中,而是在导线的数据文件中,所有的导线的拉断力都已经乘了上述系数。打开wirte.dat文件和手册中的导地线数据对比看看。乘了上述系数的原因正如2楼所说。
发表于 2005-1-17 21:08:19 | 显示全部楼层
乘此系数有两个原因,楼上都已提及。
1,为了保证接续管、压缩型耐张线夹的握力强度安全系数不小于2.5,如果不乘则只有2.375(假设导线设计安全系数取2.5)。
2,导线的强度利用系数约为0.95。如果做绞线拉断力试验,导线国标仅要求其值不小于(国标中给出的)计算拉断力的95%。
乘此系数的作用相当于导线安全系数取2.63(计算拉断力/最大使用张力),若导线设计安全系数取值大于2.63,也可不乘。
发表于 2005-1-25 18:34:34 | 显示全部楼层
在线路施工中,对耐张线夹的实验强度,要求不小于导线综合拉断力的95%
发表于 2005-1-30 17:10:36 | 显示全部楼层
我要下
发表于 2005-2-8 14:24:08 | 显示全部楼层
1 还是取了好.
2 一个工程自己要清楚,要一致.
发表于 2005-9-2 09:27:12 | 显示全部楼层
我一般选择增大安全系数的办法,不再考虑新线系数.
haohaoxuexi 天天向 该用户已被删除
发表于 2005-9-6 23:17:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-20 22:38:59 | 显示全部楼层
还是取的好
发表于 2005-9-26 12:08:21 | 显示全部楼层
导线0.95的新线系数是应该取的,主要作用是导线生产厂家的破坏试验不一定准确,而采取的一种保护措施吧?
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.568413 second(s), 60 queries , Gzip On.
