查看: 864|回复: 0
[文章]:自动压力灌浆裂缝修补技术一、工程概况
发表于 2005-1-14 13:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
民族文化宫为首都十大建筑之一,建成于一九五九年。经权威机构检测评估发现,由于年久失修加上地震灾害等影响,结构的梁、板、柱、砼屋架、承重砖墙出现程度不同、形态不同的开裂,梁最大裂缝宽度己达到0.8mm(如Ⅱ、Ⅴ段屋顶梁),砖墙裂缝宽度有的超过10mm(如Ⅳ段首层)。造成了结构严重开裂的主要原因有:节点应力集中,地震作用,构造措施不当、施工安装等原因。按照加固设计及处理措施要求:裂缝宽度0.2mm以上的要求灌浆修复,0.2mm以下的进行表面封闭,灌浆修复采用冶建院的自动压力灌浆技术施工。
二、裂纹修复方案
    鉴于工程中裂缝宽度多为0.2mm~1.0mm之间,主要采用AB-1型化学灌浆树脂,局部较宽裂缝采用AB-2型树脂,灌浆机具为YJ-自动压力灌浆器,封缝胶采用YJ快干型封缝胶。
1、裂缝调查。
首先用10倍的裂缝放大镜对裂缝宽度进行测量并标注在裂缝上方,如有贯穿裂缝要注明。
2、基层处理。
用毛刷清扫砼表面尘土,并清除去裂缝周围易脱落的浮皮、空鼓的抹灰等,然后用棉丝醮乙醇沿裂缝方向擦净基层。对于有蜂窝麻面、露筋部位用聚合物砂浆修补平整(也可用YJ快干型封缝胶作表面修复)。
3、裂缝表面封闭,安设底座。
(1)预留注浆孔位置,依据裂缝宽度大小及砼厚度,一般20cm左右在裂缝较宽处预留进浆口。用封缝胶安设底座,贯穿裂缝正反两面均要设注浆孔。
………黄绍军
(2)封闭裂缝。由于施工后不必清除表面的封缝胶,所以选用YJ快干型封缝胶封缝,将胶按比例调好,用刮刀沿裂缝方向涂抹3~4cm宽,将裂缝封严封死。贯穿裂缝两面均要封闭。待封缝胶硬化后(约lh),即可灌浆。
4、灌浆。
(1)配制灌浆树脂。将AB树脂的甲乙组分按比例准确称量,在烧杯中混合均匀,每次拌合500g为宜,随配随用。
(2)将配好的树脂倒入灌浆器的软管中,然后将灌浆器安装在底座上,放开弹簧,即可开始灌浆。
(3)贯穿裂缝需两面同时注浆,树脂注入不足时可更换灌浆器,继续补充注入。
(4)注浆时根据裂缝走向由下而上进行,直至相邻底座出料或注浆位置背面裂缝的预留出浆口开始流出浆液,表明该段裂缝己基本充满灌浆树脂,然后将出料口堵上,继续灌浆至浆液不再进入为止。
5、拆除底座,恢复基层原状。
树脂初凝时,可卸下灌浆器,树脂基本凝固后拆除底座和封缝胶(如有要求)。
三、注意事项
1、从整个施工过程看,封缝工序是极为关键的步骤,务必确保质量。封缝和粘底座是一项细致的工作,稍有不慎,哪怕只有针眼大的小孔没有封严,导致漏浆现象,则灌浆工作无法顺利进行。要及时封堵漏浆部位,在树脂尚未初凝前继续完成灌浆工作。
2、大多数裂缝的进浆量超过理论量的5~10倍以上,主要是砼内部不实所致,异常情况应查明原因后处理。如楼板灌缝时,未拆除楼面下的疏松焦渣垫层,导致吃胶量很大,后来把结构板面露出封闭,再进行灌浆。
3、每条裂缝必须留设排气孔或出浆口,否则无法灌实。
4、对于宽度均匀的裂缝采用同一种型号的灌浆树脂即可完成,但许多裂缝呈中间宽两头细的状态,在宽度差距较大时,应将不同型号的树脂配合起来使用,以使不同缺陷的部位都得以饱满合理的充填。
四、结语
本工程裂缝处理总计4000余米,裂缝种类不同,形态不一,广泛分布在结构上主要承重部位。经过随机取样发现,灌浆树脂基本注满裂缝,裂缝灌浆取得了预期效果,同时为整个工程的修复工作赢得不少时间,保证了工程按期交付使用,取得了明显的经济效益和社会效益,为老建筑物的修复改造提供了有价值的技术途径和实施手段。
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.273773 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
