查看: 681|回复: 7
[寻找]:模型空间能显示,图纸空间不能显示虚线
发表于 2005-1-14 17:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-1-15 01:07:33 | 显示全部楼层
psltscale=0
regenall
ok
发表于 2005-1-15 01:27:49 | 显示全部楼层
问题就出在“图纸空间出土(图)比例为1:200”上。
从图纸空间出图真的是1:200吗?那还要图纸空间干吗?
图纸比例1:200,LTSCALE=200,好习惯!
从模型空间到图纸空间,你已经用视口比例达到了1:200,以后从图纸空间打印是1:1了,既然PSLTSCALE=1了,也就是相当于在图纸空间作图了,此时应该LTSCALE=1.0
 楼主| 发表于 2005-1-17 10:38:03 | 显示全部楼层
请问斑竹那我在图纸空间改了LTSCALE=1.0 ,那会不会对模型空间有影响,因为模型空间LTSCALE=200才显示虚线啊,谢谢
发表于 2005-1-17 11:34:26 | 显示全部楼层
对模型空间有影响,不改回来在模型空间就不能显示虚线。
模型空间的LTS值(虚线显示合适)/布局比例=图纸空间的LTS值
 楼主| 发表于 2005-1-17 12:05:15 | 显示全部楼层
请问什么时候该选择PSLTSCALE=1,什么时候该选择PSLTSCALE=0,这么看来PSLTSCALE=1反而不方便啊
发表于 2005-1-17 13:09:17 | 显示全部楼层
从模型空间出图,PSLTSCALE=0
从图纸空间出图,但只有一个比例,PSLTSCALE=0 or 1 ,但PSLTSCALE=0 更好些(二个空间显示正常)
从图纸空间出图,有几个比例,PSLTSCALE=1
 楼主| 发表于 2005-1-17 13:57:08 | 显示全部楼层
谢谢,再问一下,有时候图纸比例1:200,LTSCALE=200,这样设置线形还是显得太大或太小了,这是什么原因,有时看起来就很完美
GMT+8, 2026-10-22 13:21 , Processed in 0.587436 second(s), 47 queries , Gzip On.
