查看: 1349|回复: 5
[求助]:220kV线路终端塔距离龙门架10-12米的问题
发表于 2005-1-14 23:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
220kV线路终端塔距离龙门架10-12米,有点太近了,而且终端塔为90度转角。以前好象没有类似的情况 不知道大家遇到过没有 讨论一下 给我点建议了 只能是这个距离 不能再远了
发表于 2005-1-15 16:43:13 | 显示全部楼层
10米如果论电气间隙足够了。
松弛档导线的拉力变电构件的受力应该仔细核算。由于太近所以各相导线的施工弧垂应该分别予以计算。
发表于 2005-1-15 23:01:51 | 显示全部楼层
三角排列的中相至门架一侧的电气距离应该仔细校验一下,可以适当加长瓷瓶串的长度,以保证电气距离。
发表于 2005-1-16 10:00:52 | 显示全部楼层
应该是可以的,仔细校验电气间隙距离,适当放松
发表于 2005-1-16 17:52:23 | 显示全部楼层
是双回路还是单回路,双回路的话电气距离就很难保证了,要仔细核算,应将终端塔的呼称高尽量降低,与龙门架差不多高为好。有没有具体的数据?
发表于 2005-1-16 18:36:24 | 显示全部楼层
如果可以的话,降低终端塔是个很好的办法,如果有近似水平排列的塔更好。
GMT+8, 2026-11-23 16:50 , Processed in 0.456418 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
