查看: 1395|回复: 1
[其他]:希望加分啊。不容易啊拨号上网的啊!!!
发表于 2005-1-15 00:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、消除WindowsXP中的复制乱码
  题目很奇怪吧?WindowsXP中怎么会有复制乱码?当然有!如果你设置不当就会很容易的出现!
前不久!我对我的WindowsXP做了一番大规模的设置:包括区域、系统、网络等方面的,结果当我设置完成以后,发现如果我从一些软件上复制内容到记事本里面会出现乱码,而且如果复制到词里面也不能够正常显示,除非复制到Ultraedit里面。结果当然是我只能用Ultraedit做中转站,把从一些软件上要扶植的内容先复制到Ultraedit里面,然后在复制到其他的软件中去,这样做很是麻烦,但是我又没有其他更好的办法,为此事我还到一些网站上去求救(包括中国程序员网站),结果都没有得到很好的答复。没有办法,我只好先将就着用着吧。
直到有一天,我发现从金山词霸2002上复制内容也不能够正常复制的时候,我想到了金山论坛,于是在金山论坛上发表了一个帖子寻求帮助,几天后我重新来到金山论坛,发现金山公司已经给出了解决方案。仔细看过解决方案以后我恍然大悟,知道我在哪里犯下了一个错误,同时也清楚地看到WindowsXP还是有些地方做的不是很好。下面将详细地把方案提供给大家。
问题出在输入法里面,WindowsXP默认的输入法为英语,键盘模式为美式键盘,这个选项一直用于Win98中,同时提供的还有中文键盘的模式,由于Win98中使用美式键盘没有任何问题,所以我在设置的时候,把中文键盘删除了,只保留了英文键盘。就是由于这个问题才出现复制中出现伦马的问题。直到这些就很好办了,删除英文的美式键盘模式,添加中文键盘模式并且设置为默认值就好了。
如果大家也和我碰到同样的问题,大家可以采取上面的办法来解决,希望大家能够很方便的使用你的WindowsXP。
发表于 2024-9-26 09:04:44 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.336633 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
