查看: 1045|回复: 5
[求助] [求助]:编这样一个程序怎么样才能加载进去呀!!
发表于 2005-1-15 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有一个lsp文件,是用来驱动dcl文件的,请教一下怎么样才能让它们加载到自己设计的菜单里
并运行起来呀!!!!!
(defun c:mydialog (/ dcl_id)
  (setq dcl_id(load_dialog"mydialog.dcl"))
(if(not(new_dialog"mydialog" dcl_id))
   (exit)
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (princ)
以下是dcl对话框文件:
mydialog:dialog
label="mydialog";
:column{
:row{
label="加载";
key="load";
mnemonic="l";
fixed_width=true;
:edit_box{
key="lefn";
edit_width=50;
:list_box{
fixed_height=true;
is_enabled=true;
key="exercise";
multiple_select=false;
height=16;
edit_width=56;
spacer_1;
:row{
:button{
label="添加";
key="lefnsl";
:button{
label="删除";
key="leprn";
width=12;
:button{
label="修改";
key="leed";
width=12;
:button{
label="新建";
key="prev";
width=12;
:row{
:button{
label="保存";
key="exit0";
cancel_button;
help_button;
tlsp:dialog{
label="";
key="bar";
:list_box{
key="pvbox";
width=72;
height=20;
:ok_button{
is_cancel=true;
发表于 2005-1-15 17:03:56 | 显示全部楼层
你的LISP 是用来干什么的哟..............................
发表于 2005-1-16 09:14:55 | 显示全部楼层
用来搞设计的啊,怎么?你看不懂吗?
发表于 2005-1-16 09:36:10 | 显示全部楼层
最初由 dinghanxiao 发布
[B]用来搞设计的啊,怎么?你看不懂吗? [/B]
这个程序能执行什么?眼拙,看不出是“用来搞设计”的,最多不过是调用一下对话框而已!呵呵……
已领礼包: 12489个
发表于 2005-1-16 09:44:20 | 显示全部楼层
在ACAD.MNU或自己的菜单中加入需要的内容。
如:在POP*后加入
ID_Mydialog [MyDialog]^C^C^P(LOAD"MYDIALOG") mydialog ^P
在ACAD中用MENU命令编译ACAD.MNU文件即可使用。
发表于 2005-1-16 09:48:47 | 显示全部楼层
这样是否更好?
[MyDialog]^C^C^P(if(not c:MYDIALOG)(LOAD"MYDIALOG"));mydialog
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.510706 second(s), 42 queries , Gzip On.
