查看: 965|回复: 10
[求助]:请教250米X200米的两层超市怎么实现?
发表于 2005-1-15 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
超市场地为250米X200米,疏散方面怎么设消防通道及疏散出口?每个区的最大防火分区是多少?(结构为刚结构,两层)。
发表于 2005-1-15 14:29:09 | 显示全部楼层
限制建筑长度在150M以内,每层建筑面积在5000平米以内(设自动灭火系统),若面积超出则设防火墙间隔。
发表于 2005-1-15 16:36:58 | 显示全部楼层
营业厅每个防火分区不应小于2个安全出口,营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不宜大于20M;商店营业部分疏散人数的计算,可按每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数乘以换算系数(一,二层每层换算系数为0.85)人/平方米; 楼梯,走道 及首层疏散外门的各自总宽度应根据疏散人数,按不小于0.65米/百人的净宽度指标计算。
发表于 2005-1-15 22:50:05 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2005-1-16 01:36:29 | 显示全部楼层
营业厅每个防火分区不应小于2个安全出口,(营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不宜大于20M)设置喷淋可以做到30米
另外防火分区面积:地上4000平方,地下2000平方米,每个分区至少要保证2个安全出入口,分区之间不必要用防火墙分隔(不方便商场的使用)可用防火卷帘分隔,防火分区需要联通(解决疏散长度的问题)时,可设置一段防火墙,防火墙上开防火门(不小于1400宽),安全楼梯无法满足离安全出入口最小距离15米的情况下,可通屋顶。
注意沿街长度最好别超220米,否则要设置穿越建筑的消防车道
地下如做停车场,分区得满足2000平方/2个安全出入口和100辆车/2个安全出入口
 楼主| 发表于 2005-1-17 14:24:17 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2005-1-17 15:39:10 | 显示全部楼层
这还须谢!
发表于 2005-1-17 21:24:29 | 显示全部楼层
可以考虑用院落和院落的组合方式
发表于 2005-12-31 21:32:32 | 显示全部楼层
楼上各为没有给出真正答案啊!楼主是问200x250的建筑怎么处理?根据各位的说法要么改变建筑尺寸要么改成建筑群体。那看规范不就得了!其实这么大的建筑最主要的就是考虑消防的问题。应该考虑消防车能开进去。比如飞机库就有这个规定。另外自动喷林估摸着不行了,要用水炮。还有很多地方很难满足国家规定。比如国家大剧院就不满足国家规范,好象是又与消防协调的,听说执行的国外的规范。反正很麻烦了。我就知道这么一点了!
发表于 2006-1-5 08:57:12 | 显示全部楼层
楼主,你把设计条件发给我,我给你完成从方案到施工图,费用面议。我的邮箱是pym112502@163.com
发表于 2006-1-5 10:28:41 | 显示全部楼层
不想改变建筑尺寸的话,就必须加消防车通道
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.483255 second(s), 52 queries , Gzip On.
