查看: 3183|回复: 21
[求助]:土方量计算
发表于 2003-2-11 09:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思新年开始就遇到一个大问题,我们单位搞了一个水面面积约为550亩的河塘填土量,但土方量的计算不太好搞,不知有没有好办法,请教各位大哥
发表于 2003-2-11 10:31:57 | 显示全部楼层
一般来说,需要专用程序!
发表于 2003-2-11 11:00:53 | 显示全部楼层
如果有地形高程点数据的话用GeoTerrain很简单
发表于 2003-2-12 09:49:09 | 显示全部楼层
笨方法:做出三维实体块,挖挖添添。测出它们的体积不就行了吗?
发表于 2003-2-14 21:36:35 | 显示全部楼层
填方工作需要有1:500的高程测量图,通常是采用20m的方格网。还需要知道最终完成的填土高程。而且由于松方和实方的体积不同,还需要知道压缩系数,一般是按照每一方格的平均高度增加一个固定的沉降量。
如果是对外承发包工程,则测量数据和沉降量以当地的测量部门提供的资料为准,并且最终的完成标高也以测量部门认可的高程为结算依据。
发表于 2003-2-14 22:56:37 | 显示全部楼层
1。采用电算,须找相关程序。2。自己动手,用地形图打方格网计算。
发表于 2003-2-18 20:31:48 | 显示全部楼层
CASS5.1可以了.我想要,哪里能下载到GeoTerrain?
发表于 2003-2-18 20:50:29 | 显示全部楼层
计算方量
可以根据地形计算出设计标高和自然标高之差,打成方格网求出填方量(计算出水塘的体积):5
发表于 2003-2-18 20:58:23 | 显示全部楼层
测量方格网后,直接用EXECL编一个数据表就可以了,我只作过6000平方的数据表,不过原理是一样的,如果有人编一个接口将全站仪数据直接读入就更好了,我没有接口设备所以没试过。
发表于 2003-2-20 13:28:40 | 显示全部楼层
我看还是用Bentley的Site吧!
发表于 2003-2-22 23:50:06 | 显示全部楼层
Bentley真的有算土方的TOOLS吗?
发表于 2004-9-19 14:18:30 | 显示全部楼层
建立dtm模型,如果有前期和后期的地形测量资料的话,就可以计算在两个地面间的土方量了
发表于 2004-9-22 20:22:05 | 显示全部楼层
对于大面积河塘土方计算我建议你用Surfer 软件试一试,不过用正确使用它你可下一番工夫,有机会的我可以给你指导,zhangdsheng@163.com
发表于 2004-9-23 11:31:49 | 显示全部楼层
geopak site 或者INROADS SITE ,假如甲方要求比较严格,再用一个其他的软件算一下,以做检核.如用AUTODESK LDT或MICROSURVEY等
(我的习惯)
发表于 2004-9-25 12:53:48 | 显示全部楼层
GeoTerrain是集成在geopak site里面的,并且在geopak inroad里也有类似的(干脆说是一模一样的工具),是个很专业的dtm模型的软件,检核也许是需要的,不过如果你用的很熟的话,它的结果是不用怀疑的
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.441520 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
