楼主: lqq
[求助]:土方量计算
发表于 2004-9-29 10:59:35 | 显示全部楼层
这个问题,首先要看你有什么样的原始数据了。如果是地形图图纸,你可能先要数字化了(高程信息)。如果是AUTOCAD图形,我有办法匹配注记点和文字。当然,最好的数据是去实地实测了。因为你的面积较大,只有采用软件算了,不过如果你足够细心、足够耐心,手算我也没办法啊!软件可以用南方测绘的CASS5,广州开思的土方测量师,SUFFER。用SUFFER只要调整好数据文件,很快的,而且她回采用几种模型进行比较的,只要数据合理,结果没问题。只是报告比较简单。只怕别人不能接受。不过可以绘制地表模型图,再现实地地形,是其有利的一面。所以SUFFER拿来验算和绘FRAME线框图较合适。
发表于 2004-9-29 21:03:06 | 显示全部楼层
13楼的,我到了房产单位做的最多的,都是土方的测算。可能是我太年轻的缘故,我都是打方格网,然后再笔算的,我到单位6个月了,大大小小的都算过。能教我用软件算嘛?谢谢
QQ 14542124
发表于 2004-9-30 13:04:51 | 显示全部楼层
現在什麽年代呀?計算土方還用筆畫筆算??這樣怎麽能賺夠錢吃飯??其實算土方的軟件到處都是而且許多都FREE的或PJ的.
 楼主| 发表于 2005-5-7 17:39:15 | 显示全部楼层
过了好长时间才来,有这么多朋友给我建议,真是太谢谢
不过18楼的你有FREE的软件吧给我一个
真有好人
LIJUN4858@SINA.COM
发表于 2005-5-20 10:37:59 | 显示全部楼层
哈哈!我以前做过这方面的程序,利用TIN,DEM自动计算填挖量,有兴趣和我联系casmli@sina.com
发表于 2005-5-25 11:30:34 | 显示全部楼层
记得autodesk cad平台上有一个叫gpcad的软件,一家杭州的公司出的,解决你这个问题很不错!
发表于 2005-5-30 20:46:01 | 显示全部楼层
我想用SURFE算土方,可是计算的边界不知道怎么确定,我有8.0中文版,高程点数据,请教如何做才对?主要是边界线如何导入,让它生成的三维模型以我确定的边界为边界,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-2 21:37 , Processed in 0.287360 second(s), 37 queries , Gzip On.
