查看: 1305|回复: 6
[讨论]:三维实体和三维曲面有什么区别,及二者的相互转换
发表于 2005-1-15 16:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维实体和三维曲面有什么区别?二者如何进行相互转换?
发表于 2005-1-20 09:04:01 | 显示全部楼层
实体与曲面的区别:实体是具有质量特征的对象,而曲面没有质量特征。
在ACAD中,实体可以通过提取截面、投影、分解等多种手段得到实体的面或线的东西。但曲面是没办法直接转成实体的。
 楼主| 发表于 2005-1-20 18:46:31 | 显示全部楼层
那在三维图形绘制的过程中,三维曲面起什么作用?可不可以用三维实体和三维曲面混合生成三维图形?
三维曲面都有哪些用途?
发表于 2005-1-21 08:55:02 | 显示全部楼层
网格使用平面镶嵌面表示对象的曲面。网格密度(或镶嵌面的数目)由包含 M 乘 N 个顶点的矩阵定义,类似于由行和列组成的栅格。M 和 N 分别指定给定顶点的列和行的位置。在二维和三维中都可以创建网格,但主要在三维空间中使用。
如果需要线框未提供的隐藏、着色和渲染功能,但又不需要实体提供的物理特性(质量、重量、重心等),则可以使用网格。网格还常常用于创建不规则的几何图形,如山脉的三维地形模型。
网格可以是开放的也可以是闭合的。如果在某个方向上网格的起始边和终止边没有接触,则网格就是开放的,如下图所示。
 楼主| 发表于 2005-1-21 20:27:22 | 显示全部楼层
在用三维实体和三维曲面进行综合造形时,三维实体和三维曲面间可不可以进行布尔运算。
发表于 2005-1-21 20:59:56 | 显示全部楼层
不能
发表于 2005-2-5 13:46:22 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰我,我的意思是有些复杂的造型用曲面来做可能很方便,
我想问任意形状的封闭曲面能否转化为实体,比如谈的最多的天方地圆用边界曲面拟合后,再加上上下两个面,有没有办法将其直接转化为实体?(我想理论上是可以的,计算机可以在矢量空间区分封闭曲面的里外面,然后将曲面包容的部分变成实体,)
GMT+8, 2026-11-22 11:58 , Processed in 0.348713 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
