查看: 1144|回复: 5
[日积月累]:平面标高的表示问题
发表于 2005-1-15 17:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在revit中原本就有平面及立面的标高标注形式,为了符合国标,应对其族(建议用“M_Spot Elevation - Exterior.rfa”)进行修改即可,然后在revit中用Drafting/spot Dimentsion标注即可。
应注意一点,标注点应在实体上,如楼梯、楼板等。
 楼主| 发表于 2005-1-15 18:05:08 | 显示全部楼层
现将我做的族上传,该族也适用于立面及剖面
发表于 2005-1-16 10:20:50 | 显示全部楼层
power同志真是好,的确发现了一个很实用的解决方法,谢谢。我有问题:
发表于 2005-1-17 14:52:16 | 显示全部楼层
而且,正负零号可以从WORD里粘贴过来,加在属性里的实例参数PREFIX里!!!
谢谢,POWER的族。
OMNII,你的问题在属性里搞定。嘿嘿,属性还是解决大部分问题哦
发表于 2005-1-17 16:55:42 | 显示全部楼层
但是在它自带的模版里,竖向的窗它的编号自动就变成竖向的了,它是怎么实现的呢?
发表于 2005-1-19 19:20:01 | 显示全部楼层
打开窗标记族,在窗标记族的族类别和族参数对话框中勾选"随构件旋转"即可
GMT+8, 2026-11-3 06:29 , Processed in 0.482880 second(s), 43 queries , Gzip On.
