查看: 736|回复: 5
[求助]:rundll32这个是不是病毒
发表于 2005-1-15 23:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我安装一些光盘上的软件是发现所有软件的安装文件都运行不了最后我在进程里把rudll32这程序关掉就能安装那些软件了我把这个rudll32.exe文件删了它会自动又生成一个请问这是病毒吗
发表于 2005-1-16 01:40:36 | 显示全部楼层
不是!
这是系统调用DLL时 使用的rudll32.exe文件
 楼主| 发表于 2005-1-16 10:26:51 | 显示全部楼层
为什么我要关掉这rundll32才能才能安装光盘上的东西啊
发表于 2005-1-16 11:17:11 | 显示全部楼层
Rundll32.exe是操作系统调用的内部程序。
通过Rundll32来启动Windows的动态链接库。
在这个过程中,如果Rundll启动了某些进程而和你所要安装的程序发生冲突时,
就会出现如你所遇到的提示的问题。
发表于 2005-1-16 14:54:44 | 显示全部楼层
是啊,我的me系统经常出项Rundll32这个程序出错,所以建议装xp系统
发表于 2005-1-27 10:19:06 | 显示全部楼层
选自网络:鲜为人知的安装卸载绝技:巧用Rundll32
  在Windows系统中安装和卸载程序是件非常容易的事情,一般用户通过安装和卸载程序向导就能很轻松地完成。但安装和卸载Windows程序还有些鲜为人知的小技巧,使用Rundll32命令安装和卸载Windows程序就是其中之一,可能你从来还没接触过,下面我们就一起领略它的神奇功能吧!
  提示:Rundll32.exe是 Windows系统提供的一个命令,它用来调用32位的DLL函数(16位的DLL文件用Rundll.exe来调用?。DLL文件是Windows的基础,所有的API函数都是在DLL中实现的,它不能独立运行,一般由进程加载并调用,运行DLL文件最简单的方法是利用Rundll32.exe,它的命令格式是“Rundll32.exe 动态链接库名 函数名 参数名”。
  1. 卸载微软Java虚拟机
  在Windows系统中,要想IE浏览器执行包含Java小程序的网页,必须安装微软Java虚拟机(MSJVM),Windows 98/2000已经捆绑了MSJVM,Windows XP/2003中虽然已经剥离了微软Java虚拟机,但还是可以手工安装。不过,有个现实我们不得不面对:由于微软和SUN公司的明争暗斗,微软已经停止对MSJVM的开发,因此很多用户改用SUN公司提供的Java虚拟机。但微软没有提供MSJVM的卸载工具,使用Rundll32命令,我们可以轻松卸载MSJVM。
  单击“开始→运行”命令,在“运行”对话框中输入“RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,UnInstall”,回车后系统会打开“Microsoft VM uninstall”对话框,单击“是(Y)”按钮后,系统就会开始卸载微软Java虚拟机,卸载完成后需要重新启动系统。
  接下来删除“%systemroot%”(即Windows的安装目录,Windows 2000系统为 Winnt目录,Windows XP/2003为Windows目录)下的Java文件夹;“%systemroot%\inf”下的java.pnf文件,以及“%systemroot%\system32”下的jview.exe文件和wjview.exe文件。最后打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_
  MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\JavaVM]分支和[HKEY_LOCAL_MACHINE\
  SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\
  AdvancedOptions\JAVA_VM]分支,删除这两个分支下的所有子键。
  提示:以上方法不适用Windows 98系统。
  2. 重新安装Windows XP自带的IE6.0
  Windows系统的IE浏览器漏洞很多,最容易出现问题。有时无法解决,就只能重新安装了。使用Rundll32命令可以很轻松地完成重新安装工作。我们以重新安装Windows XP中的IE6.0为例:
  首先将Windows XP光盘插入光驱,然后单击“开始→运行”命令,在“运行”对话框中输入“Rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 C:\windows\inf\ie.inf”命令,回车后系统会打开安装进程对话框,开始重新安装IE6.0。
  提示:如果你的Windows XP系统不是安装在C盘,请将 “C?\Windows\Inf\Ie.inf” 修改为“%systemroot%\inf\ie.inf”。
  3. 卸载Windows Messenger
  卸载Windows Messenger的方法很多,最常用的就是修改“Sysoc.inf”文件,但此方法比较复杂,使用Rundll32命令能很轻松完成卸载:
  首先要确保已经关闭了Outlook和IE等Windows自带的组件,然后单击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove”命令,回车后系统会打开一个卸载对话框,单击“是(Y)”按钮后,系统就开始卸载Windows Messenger 程序。
  以上只是简单介绍如何使用Rundll32命令卸载和安装Windows程序的几个实例,还有很多Windows程序的安装和卸载可以使用此方法,就不再详细介绍了,请大家慢慢体会。
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 1.827042 second(s), 42 queries , Gzip On.
