楼主: eachy
(2.23 更新)[原创]:文字/属性自动序号
发表于 2005-1-19 21:53:46 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
收费的想法倒是还没有。从写晓东工具箱提供源码,到不得不钻研... [/B]
其实版主的热心我们大家是有目共睹的,我也很感谢你给我们写了那么多好程序。当初只是不明白突然有注册的做法,所以询问,希望版主说明想法。
无论如何,但我仍然是最尊EACHY版主你的。
我们谴责那些不尊重别人劳动的人。
发表于 2005-1-19 23:07:54 | 显示全部楼层
1>可否对原来就有Prefix或surfix或两个都有的进行排序
2>由线连接的块(或节点)排序,可否按mouse的auto点选位置排序
3>att怎样对多个tag,按输入名排序
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-20 02:59:57 | 显示全部楼层
最初由 ydf7332462 发布
[B]1>可否对原来就有Prefix或surfix或两个都有的进行排序
3>att怎样对多个tag,按输入名排序 [/B]
1 可以,只要你在前/后缀中填入即可
2 3 请用图示
对一个块内的多个属性排序时,可以重复调用本程序。
BTW:悄悄话就是帖子下面的 ”耳语“
发表于 2005-1-20 15:37:41 | 显示全部楼层
每次启动ACAD后运行老兄的程序,杀毒软件都会跳出来,挺烦人的。
应该是注册引起的吧?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-20 17:31:10 | 显示全部楼层
最初由 武陵山人 发布
[B]每次启动ACAD后运行老兄的程序,杀毒软件都会跳出来,挺烦人的。
应该是注册引起的吧? [/B]
没办法,Kv就是过敏,早当初秋枫那个杀 lisp 病毒的脚本 Kv 也报警。不过放心本程序决无病毒,如果禁止运行即使注册了也只能做为未注册版。
本工具将做如下改进
  1. 1 对文字/属性处理重新规划,文字/属性处理的几种方式
  2.     方式                功能
  3.   a 仅填前缀(后缀)    增加前缀(后缀)
  4.   b 仅填序号            用序号改写文字
  5.   c 填入序号、步距      自动按步距编号(覆盖原文字)
  6.
  7.     1 前缀为 *          编号作为原文字后缀
  8.
  9.     2 后缀为 *          编号作为原文字的前缀
  10.     3 其他前(后)缀      按新规则覆盖原文字
  11.   d 序号格式为 * + 数字 仅选择范围内数字增加固定值(步距无效)
  12.     以上编号自动识别小数位数,原文字与步距比较保留较多小数位数。例如:
  13.     1 起始为1 ,步距为 0.1 则遇整数保留一位小数
  14.     2 步距为0.1,则原文字为 1 则可能为 1.1 原文字为21.050,编号后可能为
  15.       21.150
复制代码
发表于 2005-1-22 10:55:15 | 显示全部楼层
请问如果我重新安装AUTOCAD或者系统,是否需要重新注册的?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-22 11:50:34 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]请问如果我重新安装AUTOCAD或者系统,是否需要重新注册的? [/B]
格式化后要重新注册,现在注册不限次数。
发表于 2005-1-23 14:14:10 | 显示全部楼层
非常好的东东,能够提高不少工作效率了啊
发表于 2005-1-23 21:57:24 | 显示全部楼层
谢谢斑竹。。
真了不起。支持,
发表于 2005-1-30 08:41:40 | 显示全部楼层
办公室和家里能否注册一个,无须申请二次
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-1-30 09:38:40 | 显示全部楼层
最初由 bububa918 发布
[B]办公室和家里能否注册一个,无须申请二次 [/B]
和机器有关,只有申请码一样注册才可通用。
发表于 2005-2-1 12:39:43 | 显示全部楼层
斑竹,偶注册了也试用了,好像还是有问题。
比如,我把一个文字上上下下的拷了四个。然后,运行autonum,前缀填GS00,序号选1,按列选。
不管按哪种窗口方法,从上至下变成了GS002、GS001、GS004、GS003。。。
这个顺序显然不合适啊。
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2005-2-1 13:20:52 | 显示全部楼层
最初由 ss1025 发布
[B]斑竹,偶注册了也试用了,好像还是有问题。
这... [/B]
调整行差
发表于 2005-2-23 14:02:42 | 显示全部楼层
斑竹,对话框关闭的那个x按钮用不了啊,而且退出对话框能否用esc键实现呢?
发表于 2005-2-24 09:20:49 | 显示全部楼层
支持斑主。俺注册一个先。
不过斑主在论坛写了那么多的好东东,确实该做个工具箱了。或者将晓东工具箱...
GMT+8, 2026-11-5 08:00 , Processed in 0.515645 second(s), 54 queries , Gzip On.
