查看: 1539|回复: 17
[求助]:C盘空间怎么越来越小?
发表于 2005-1-16 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C盘空间怎么越来越小?
我的软件都没在C盘,为何这样?
是系统还原在捣鬼吗?怎么取消?
发表于 2005-1-16 10:58:07 | 显示全部楼层
系统工具里有一项,清理磁盘空间,可以把垃圾文件去掉,这样C:盘空间又变大了。
发表于 2005-1-16 11:25:03 | 显示全部楼层
很多软件安装的时候,会在系统盘安装很多共享数据库文件。
你可以发现你的System/System32目录在不知不觉中越来越大。
而如果没有把IE临时文件夹重新定位到其他盘的时候,
“Temporary Internet Files”这个文件夹的容量也是能达到好几百兆的。
如果开着“系统还原”和经常在线更新的话,也会建立很多反安装目录,其属性是隐藏,也占用系统盘的空间。
突然死机、断电或重启的情况下,很多软件的临时目录都来不及删除自己的临时文件,
这些文件也会留在系统盘的临时目录中。
并不是软件不装在系统盘,系统盘里就只有‘系统’了。
所以除了删除这些临时文件夹以外,比较治本的方法还是[B]给系统盘设置大一些的容量[/B]。
发表于 2005-1-16 13:57:48 | 显示全部楼层
有中毒吗?我上次有个同学被人家放了木马
发表于 2005-1-16 14:52:58 | 显示全部楼层
很多安装程序会自动存入c盘,所以你安装软件越多,c盘就越小,还有就是你浏览网页的残余程序也会存在c盘下,所以最好用优化大师清理
发表于 2005-1-16 19:11:50 | 显示全部楼层
1.关闭系统还原。
2.关闭休眠功能!
3.将IE的另时文件夹移动到别的分区!
发表于 2005-1-16 20:27:24 | 显示全部楼层
以前不知道关闭休眠这个方式,刚才试了一下,十分有效,比其他方法都有效。
一般不提倡关闭系统还原,可以保留系统盘上的,如果你还觉得占用空间大,可以设置缩小空间。
发表于 2005-2-12 13:51:09 | 显示全部楼层
有个临时文件夹,是IE和一些大型软件运行留下的临时文件,你可以用WINDOWS优化大师删除就可以了
发表于 2005-2-12 14:10:15 | 显示全部楼层
软件越装越多,就是不装在C盘,也会再c盘写入注册码的。所以C盘不断长大是必然的。
发表于 2005-2-12 15:30:21 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]以前不知道关闭休眠这个方式,刚才试了一下,十分有效,比其他方法都有效。
一般不提倡关闭系统还原,可以保留系统盘上的,如果你还觉得占用空间大,可以设置缩小空间。 [/B]
其实,对于大多数的人来说,系统还原都没有太多的用处,因为大多的人不掌握怎么去还原,白占用了硬盘空间,并且拖慢了系统。
因此,如果不使用系统还原功能的,建议还是关闭系统还原,而用GHOST镜像的人比用系统还原的人要多一些。
发表于 2005-2-12 18:46:21 | 显示全部楼层
同意楼上说的。不建议使用系统还原。
发表于 2005-2-12 22:48:34 | 显示全部楼层
怎样关闭休眠?我从未用过。
发表于 2005-2-12 23:07:09 | 显示全部楼层
最初由 shengchan 发布
[B]怎样关闭休眠?我从未用过。 [/B]
这样:
发表于 2005-2-12 23:42:04 | 显示全部楼层
System Volume Information
和
FOUND.XXX 文件夹
发表于 2005-2-12 23:50:42 | 显示全部楼层
1.上网经常会留下临时文件(*.tmp)
2.使用其他软件也会产生*.tmp文件,例如:在处理大型图片时,Photoshop会自动生成一些临时文件,一般都很大。比如你处理一个20MB大小的图片文件,那么临时文件可能达到100--150MB。
3.我的文档中文件的增加也会造成C盘使用量的增大!
附:在IE中删除临时文件的方法如下:
1.打开IE浏览器,在工具---选项中删除临时文件,晴空历史记录;
2.在开始--设置--任务栏和开始菜单--高级 中删除最近访问最近站点
3.在C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History目录下删除历史记录
4.在C:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files目录下删除所有文件
5.使用第三方软件(超级兔子,WINDOWS优化大师)进行删除。
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.472514 second(s), 61 queries , Gzip On.
