查看: 617|回复: 4
[转贴]:  在AutoCAD中巧开应用程序
发表于 2005-1-16 17:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在使用AutoCAD软件的时候,如果要打开其他的应用程序,一般操作是先将AutoCAD最小化,然后再打开其他应用程序。不过笔者有更简单的方法:可以在AutoCAD软件的命令行中输入命令的方法来打开应用程序。
  下面以在AutoCAD中运行Excel为例来具体讲讲怎样使用:
  首先在AutoCAD的命令行中输入start再回车,然后再输入Excel回车即可打开Excel应用程序。如果我们在绘图工作中需要制作表格,可以用上面的方法打开Excel应用程序,在Excel中将表格做好,选中表格后点击Excel中的“编辑→复制”,然后在AutoCAD中选择“编辑→选择性粘贴”,按“确定”按钮即可。
  下面笔者另列举几例供大家参考:
  1.呼叫Word:输入start回车,再输入winword回车。
  2.呼叫控制台:输入start回车,再输入control回车。
  3.呼叫计算器:输入start回车,再输入calc回车。
  4.开启Windows资料夹:输入start回车,再输入%windir%回车。
  5.启动电脑属性设置:输入start回车,再输入control desk.cpl回车。
  6.呼叫日期&时间:输入start回车,再输入control timedate.cpl回车。
  7.呼叫字符映射表:输入start回车,再输入charmap回车。
  以后如果在绘图工作中需要开启这些应用程序的时候就可直接按上面的方法来操作,又快又方便。
发表于 2005-1-16 17:54:03 | 显示全部楼层
感觉调用Excel那个比较有实用。
发表于 2005-1-16 19:03:26 | 显示全部楼层
不错,我决的都很使用!
可以省一道手续!
发表于 2005-1-16 21:10:12 | 显示全部楼层
不错啊! 计算器的我常用。
发表于 2005-1-16 22:33:37 | 显示全部楼层
1.ACAD.PGP中加入
   EXCEL,     START EXCEL,    1,,
2.不退出CAD,輸入REINIT,将“PGP文件”勾选,确定
3.指令下輸入EXCEL
GMT+8, 2026-10-22 09:42 , Processed in 0.417598 second(s), 40 queries , Gzip On.
