查看: 982|回复: 11
[求助]:怎么才好用啊双系统
发表于 2005-1-16 18:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来是2000的,后来又在D盘又装了XP但是速度很慢啊,比2000的要慢多了,CPU显示动不动就是使用100%,怎么一回事情啊,有什么好办法吗?
发表于 2005-1-17 12:03:31 | 显示全部楼层
硬件配置可能低了一点
发表于 2005-1-17 15:45:34 | 显示全部楼层
干嘛装双系统,总感到没必要
发表于 2005-1-17 16:29:41 | 显示全部楼层
有的版本的xp本身解密不行,所以慢!
发表于 2005-1-17 17:39:42 | 显示全部楼层
现在一般电脑都可以装双系统啦,XP是经常有这个毛病的!内存加大点可以解决一点点!
发表于 2005-2-12 13:46:52 | 显示全部楼层
也许你的CPU频率本来就小嘛
发表于 2005-2-12 15:20:19 | 显示全部楼层
我在单位的多台电脑128M内存,CPU赛扬600~800安装了XP,运行总比装2000要快。虽然不太快,但也没有象1楼说的那么慢。
如果不是硬件配置过低的话,就应该是你安装XP系统时有问题。
发表于 2005-2-12 19:08:34 | 显示全部楼层
128M内存跑XP确实很慢...
发表于 2005-2-14 21:03:26 | 显示全部楼层
是什么程序使用CPU100%?优化杀毒实施看
发表于 2005-2-15 01:59:52 | 显示全部楼层
1、硬件配置
2、WINXP版本
3、病毒
发表于 2005-2-15 08:41:40 | 显示全部楼层
再者,装2000和XP没什么意义,因为2000和XP同是NT内核。
发表于 2005-2-15 10:57:00 | 显示全部楼层
我的赛扬466,一直用的是2000,虽然也装了xp,但只是用来应急的,并不常用!
也就是2000出了问题时(比如染了小病毒)才用xp!
GMT+8, 2026-11-7 17:15 , Processed in 0.467032 second(s), 54 queries , Gzip On.
