查看: 761|回复: 7
[求助]:AUTOCAD的命令窗口怎样调出
发表于 2005-1-16 21:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我是刚开始学AUTOCAD,但是命令窗口找不到,怎样调出来啊?谢谢了
发表于 2005-1-16 23:06:16 | 显示全部楼层
转贴:
AutoCAD的命令行窗口属于一种所谓的Windows停泊(dock)窗口,是不能关闭或最小化的,通常,它位于框架窗口的底部。但有时,其他的对象会挡住这个窗口,另外一个经常发生的问题是当命令行窗口处于浮动状态时,不小心把它移动到了屏幕的外面,例如,有时为了增大图形窗口的区域,而把命令行窗口移开了,就有可能把它移出了当前屏幕,再也移不回来。
你可以尝试如下办法 :
1.首先检查命令行窗口是否被其他的对象遮挡了,把浮动的工具条移开,确保命令行窗口没有藏在这些工具栏的下面;拖动Windows的任务栏到一个新的位置,看是否发现了AutoCAD的命令行窗口。
2.关闭AutoCAD后再重新启动,大多数情况下是可以“冒”出来的。
3.尝试改变当前系统的显示分辨率。在操作系统的“显示属性”对话框的“设置”属性页中,把显示分辨率调到最大值(这可能会降低颜色深度,例如降低到256色或16色)。在增大了的屏幕区域内寻找命令行窗口,把它重新归位。然后恢复到最初的显示分辨率。
    如问题仍没有得到解决,可能是命令行窗口被“甩”得很远了,修改注册表可以解决。关闭所有AutoCAD实例,用Regedit打开系统注册表,依次展开键值HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Fixed Profile\Command Line Windows(AutoCAD2000版本)子键下保存的即是命令行窗口的状态,修改DockWindow.Style项的值就可以决定命令行窗口的位置:浮动(0)、停泊在顶部(1)、停泊在底部(2)。
发表于 2005-1-19 21:08:02 | 显示全部楼层
用得着那么复杂吗?
F2不行吗?
发表于 2005-1-20 11:51:43 | 显示全部楼层
F2使用方便吗?
谢谢2楼的指点
发表于 2005-1-20 12:45:02 | 显示全部楼层
用MENU命令试试??
发表于 2005-3-17 10:57:05 | 显示全部楼层
谢谢2楼 刚才我的命令行窗口就是不见了 找了我一个多小时 重装TZ 也没用
后又上网四处搜寻“恢复命令行”的方法。。。
想起来这搜一搜  终于搞好拉
发表于 2005-3-17 11:08:30 | 显示全部楼层
支持3楼,最快最方便。
发表于 2005-5-22 17:05:58 | 显示全部楼层
还是从新打开cad最好!我刚才就出现这个问题,从新来一次就好!
GMT+8, 2026-8-7 05:23 , Processed in 0.417536 second(s), 46 queries , Gzip On.
