查看: 1267|回复: 4
[分享]:地基基础施工图设计及审查要点
发表于 2005-1-16 23:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
地基基础施工图设计及审查要点
转自网易土木在线
一.         基础埋置深度
1.    天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层(上:第5.2.1-2条),一般埋置在2层土上:
2.    箱基:一般取建筑物高度的1/8~1/12(上:第5.2.2条);
3.    高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的1/20(上筒:第7.1.4条);
4.    高层建筑筏形和箱形基础.天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的1/18~1/20(国:第5.1.3条);
5.    不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的1/2(上:第 5.2.3-2条);
6.    基槽开挖后,应进行验槽(国:第10.1.1条)。
二.         基础类型选择
1.    独立基础:
(1)      矩形基础长度与宽度比宜小于等于3(上:第5.4.1条);
(2)      阶梯形基础台阶高度宜为300~500,锥形基础边缘高度不宜小于200,坡度不宜大于1:2(上:第5.4.2条);
(3)      杯口插入深度按(上:表5.4.6)选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的0.05倍(上:第5.4.6条)。
2.    条形基础(钢筋混凝土)
(1)      墙下条形基础底板厚度不宜小于250mm,边缘高度不宜小于1 50mm (上:第5.5.2条);
(2)      (2) 墙下条形基础:如沿纵向遇不均匀土质,宜在墙下设置肋梁,肋中受力钢筋直径不宜小于10mm(上:第5.5.3条);
(3)      柱下条形基础梁:
(a) 基础梁高度不宜小于柱距的1/4~1/8(上:第5.5.5条);
(b) 梁底的纵向受拉主筋应有2~4根通长配置,且其面积不应少于纵向钢筋总面积的1/3。(上:第5.5.6-1条);
(c) 梁顶面和底面的纵向受力钢筋的最小配筋率为0.15%(上:第5.5.6-2条);
(d) 基础梁高度(不包括板的厚度)大于600mm时,在梁的两侧沿高度每300~400各配φ10的构造筋(上:第5.5.6-3条)。
3.    筏板基础
(1) 设置基础梁的筏板厚度宜取200~400,当有防水要求时,最小厚度为250,且板厚与计算区段的跨度比不宜小于         1/20(上:第5.6.2条);
(2) 筏板基础悬臂板伸出长度不宜大于2m(上:第5.6.4条);
(3) 筏板纵横向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋按实际配筋率全部通过(上:第5.6.7条)。
4.    箱形基础
(1) 平均每平方米箱形基础面积上墙体长度不小于40cm,或墙体水平截面积不小于箱形基础面积的1/10,其中纵墙配置不小于总配置量的3/5(上:第5.7.1条);
(2) 上部建筑体形应尽量规则,平面宜对称布置,荷重分布均匀,结构重心与形心宜重合(上:第5.7.2条);
(3) 箱基高度宜大于箱形基础长度1/18,并不宜小于3m(上:第5.7.3-2条);
(4) 底板及外墙厚度不应小于250,内墙厚度不宜小于200,顶板厚度不宜小于150 (上:第5.7.3-3条);
(5) 考虑整体弯曲影响,跨中钢筋配置除满足计算要求外,纵横方向支座钢筋应有总量1/4连通,跨中钢筋全部通过(上:第5.7.4条);
(6) 箱形基础内力分析,应尽量考虑整体弯曲加局部弯曲作用(上:第5.7.5条);
(7) 箱形基础在施工、使用阶段均应验算抗浮稳定性,浮力分项系数1.2(上:第5.7.9条);
(8) 迎水面钢筋保护层不应小于50  ,砼裂缝宽度≤o.2(地:第4.1.6条)。
5.    桩基础
(1) 桩型
(a) 预制桩300×300~500×500(国:图集97Q361)
(b) 钻孔灌注桩φ550~φ800
(c) 预应力管桩φ300~φ800(上:图集DBJT08-92-2000)
(2) 桩基持力层选择
(a) 桩基宜选择压缩性较低粘性土、粉性土、中密或密实的砂土作为持力层(上:第6.1.3条);
(b) 桩端全断面进入粘性土层或中密砂土深度不宜小于0.5m,同时也不宜小于桩的一倍边长或直径。持力层下有软弱下卧层时,其桩端下持力层应有足够的厚度(上:第6.1.4条);
(3) 桩基承载力值确定
(a) 宜采用静载试验Rd=Rk/T。(上:第6.2.3条);
(b) 当没有进行桩的静载试验,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥP==UP∑fsili/Υs+fpAp/ΥP(上:第6.2.4条);
(c) 没有静载试验,但有静力触探资料时,按地基土对桩的支承能力确定:Rd=RSK/Υs+RPK/ΥS=Up∑fsili/Υs+αbPsbAP)/ΥP(上:第6.2.5条);
(d) 按桩身结构强度确定(上:第6.2.6条)
预制桩Rd≤(0.6~0.75)fcAP
预应力桩Rd≤(0.6~0.75)fcAp-0.34Apσpc
灌注桩Rd≤0.60fcAp
钢管桩Rd≤0.55fA’
(e) 抗拔桩承载力确定:Rd’=Up∑fsiλili/ΥS+GP(上:第6.2.7条)。
(4) 灌注桩构造(上:第6.1.9条)
(a) 设计桩径等于钻头直径;
(b) 混凝土强度等级不应低于C20,水下施工不宜高于C30;
(c) 钢筋笼应穿过淤泥质土层、液化土层,不小于2/3桩长(国:第8.5.2条);
(d) 箍筋间距200~300,主筋保护层不应小于50;
(e) 配筋率:承受轴向力桩0.42%,承受水平力桩0.65%。
(5) 布桩原则(上:第6.1.1l条)
(a) 群桩的形心与荷载重心重合;
(b) 桩中心距不小于3倍桩径或边长;
(c) 独立承台下不宜少于三根桩;
(d) 当独立承台采用一桩或二桩,条形基础采用轴线桩时,承台之间须设置连梁;
(e) 墙下轴线桩时,墙转角及交叉部位应设桩;底层门洞下不宜设桩。
(6) 桩基础检测
(a) 静荷载试验,试桩数量不宜小于总桩数1%,不应少于3根(上:第14.2.3-5条);
(b) 高应变试验,不宜少于总数的5%,并不少于5根(上:第14.5.2-3条):
(c) 低应变试验,打入桩不应少于总桩数的20~30%,并不少于10根,灌注桩必须大于50%(上:第14.5.2-3条)。
6.    双墙基础:当沉降缝或伸缩缝处,应考虑双墙荷载情况下的基础设计;
7.    浅埋基础设计一般情况下,基底以上的竖向荷载(长期)的合作用点与基底面积形心重合(上:第5.1.3条);
8.    基础底板受力钢筋保护层:有垫层时40,无垫层时70  (国:第8.2.2条)。
三.         地基承载力计算
1.    当轴心荷载确定基础底面积时,按公式Pd=(Fd+Gd)/A≤fd(上:第 4.2.1--1条);
2.    当偏心荷载作用时,基底边缘最大与最小设计值之比Pdmax/Pdmin≤3,同时应满足Pdmax≤1.2fd(上:第4.2.1-2条);
3.    当采用静荷载试验确定地基承载力时,按公式fd=fk/ΥR(上第4.2.2 条);
4.    当采用土的抗剪强度指标计算地基承载力时,按公式fd=Υdfdg(上:第4.2.3条);
5.    独立基础,应验算柱与基础交接处以及基础变阶处的冲切承载力(国:第8.2.7-2条);
6.    梁板式筏基础底板厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求(国:第8.4.5条);
7.    平板式筏板,应验算冲切承载力以及内筒边缘或挂边缘处板的受剪承载力,当筏板变厚度时应验算变厚度处板的受剪承载力(国:第8.4.9条)。
四.         地基处理方法
1.    沉降控制复合桩基
(1) 桩采用200×200,250×250,长细比80左右预制桩(上:第11.6.1-1条),桩长一般为16~20m;
(2) 桩距不宜小于5~6倍桩身断面边长(上:第11.6.1-1条);
(3) 桩端应穿过高压缩性淤质土层,且进入压缩性相对较低,但不十分坚硬的土层作为持力层(上:第11.6.1-1条);
(4) 复合桩基单桩极限承载力标准值应通过单桩静荷载试验确定,试验时沉桩后间隙时间不宜小于30天,当没有进行桩的静载试验时,可据下式确定:RK=UP∑fsili+fPAP,同时满足Rk≤(0.6~0.75) fcAc(上:第11.6.2条);
(5) 复合桩基整体承载力应满足:Fd+Gd≤ζkRk+ACfsd。当上式不能满足时,宜调整承台面积(上:第11.6.6条);
(6) 复合桩基主要应用于八层以下的多层建筑(上:第11.6.1条);
(7) 复合桩基的承台面积所承受的竖向总荷载不超过1.5~1.7倍地基承载力(上:第11.6.3-1条);
(8) 杂填土、暗浜土和液化土不可作为复合桩基,遇以上土层时应作处理。
2.    换填法
(1) 按材料分类(上:第11.2.2条)
(a) 砂(砂石)垫层
(b) (高炉)干渣垫层
(c) 粉煤灰垫层
(2) 垫层底面尺寸由基础边缘向下作45°的直线扩大确定(上:第11.2.3条);
(3) 垫层厚度应根据垫层下土层的承载力确定。一般不大于3m和不小于1m(上:第11.2.4条);
(4) 垫层承载力设计值fspd宜通过现场试验确定,(上:第11.2.5条);
(5)  质量检验标准:分层施工的质量标准是密实度。工程质量可通过荷载试验、标准贯入试验或静力触探试验(上:第11.2.6条)。
3.    水泥土搅拌法(上:第11.5.4条)
(1) 适用范围为处理淤泥质土,地基承载力设计值不大于120Kpa的粘性土和粉性土等地基;
(2) 设计前必须进行室内水泥土抗压强度试验,对承受竖向荷载的水泥土桩应提供90天龄期的标准强度;
(3) 水泥掺入量一般为被加固泥土重的12%~15%或每立方米被加固软土掺入水泥220~270Kg;
(4) 水泥浆水灰比可选用0.45~0.55;
(5) 水泥土复合地基承载力设计值宜通过复合地基荷载试验确定,当无荷载试验时,可按公式11.5.4-1估算。
五.         对软弱下卧层应验算其强度和变形控制
1.    当持力层下存在软弱下卧层,持力层厚度h.与基础宽度b之比为0.25≤h1/b≤0.7时考虑软弱下卧层对地基承载力影响;当h1/b>0.7时,按持力层指标计算地基承载力;当h1/b<0.25时,按下卧层指标计算地基承载力(上:第4.2.5条);
2.    建筑物地基变形值,根据建筑物结构和基础类型按(上:表4.3.6)控制(上:第4.3.6条);
3.    上海市建设委员会[沪建建(99)第0037号]文件规定:多层建筑物长度应控制在55m以内,当体形复杂、纵向刚度较差时,基础最终沉降量必须控制在150  以内,偏心距应控制在15‰以内;
4.    三层和三层以下一般民用建筑可不验算地基变形(上:第4.1.2-1条);
5.    沉降观测点设在建筑物的四角、中点及沿周边每隔6~12m,以及建 筑物宽度大于15m的内部承重墙(柱)上(上:第14.10.3条);
六.         抗震设计要点
1.    当建筑物基地范围(一般考虑地面以下15m深度)内存在饱和砂土或饱和砂质粉土时,应判定该土层液化的可能性,并确定液化危险性等级(上:第7.2.1条);
2.    地基液化判别(上:第7.2.1条):
(1) 标准贯入试验结果判别,当标准贯入击数NCr<6时,判别为液化(上:第7.2.1-1条);
(2) 静力触探试验判别:当实测比贯入阻力Ps或双桥探头实测锥尖阻力Qc<Pscr或Qscr时为液化土(上:第7.2.1-2条)。
3.    紧靠承台底面、厚度<3m的非液化土层,其摩阻力应乘以与其下卧液化土层相同的折成系数(上:第7.3.6-1条);
4.    根据建筑物抗震设防类别和地基液化等级,地基抗液化处理选择(上:第7.4.3条):
(1) 全部消除地基液化沉降的措施,如桩基等;
(2) 部分消除地基液化沉降的措施,如加固或挖除部分液化土层等;
(3) 基础和上部结构处理,减小不均匀沉降或较好适应不均匀沉降的措施。
5.    采用桩基来消除地基液化土沉降时,桩端进入液化土层以下的稳定土层不小于1.5m或2倍桩径(上:第7.4.4-1条);
6.    采用基础深埋来消除地基液化土沉降时,基础底面进入液化土层以下的稳定土层不小于0.5m(上:第7.4.4-2条)。
七.         减少和适应地基变形的措施
1.    多层建筑的基础设计原则(上:第12.2.3条):
(1) 同一结构单元宜采用同一类型基础;
(2) 同一结构单元的基础宜设置在同一标高和性质一致的土层上;
(3) 加强条形基础刚度,或采用刚度大的基础形式,或设置地下室、半地下室减少基底附加压力;
(4) 宜使基础底面形心与荷载合力点重合。
2.    建筑物各单元的荷载不宜相差过大,平面简单整齐(上:第12.3.1条);
3.    考虑相邻建筑物地基变形产生的相互影响,否则相邻建筑应保持一定距离,最小距离可视预估沉降量和被影响建筑物的长高比确定(上:第12.3.2条);
4.    在建筑物可能出现较大不均匀沉降的部位,设置沉降缝(上:第12.3.3条):
(1) 建筑平面的显著转折部位;
(2) 建筑高度或荷载差异及沉降差较大处;
(3) 长高比过大砌体承重结构和钢筋混凝土框架结构的适当部位;
(4) 地基土压缩性有显著差异处;
(5) 两结构单元或分期建造房屋的交界处;
(6) 建筑结构(或基础)类型不同处;
(7) 沉降缝应有足够的宽度(上:表12.3.3)。
5.    由主楼和裙房组成的高层建筑,当采取下列措施后,主楼与裙房可连成整体而不设沉降缝(上:第12.3.4条):
(1) 裙房基础从主楼基础上挑出;
(2) 减少主楼的沉降量来控制沉降差;
(3) 采用后浇带等合理的施工程序和措施,减少后期沉降差。
6.    对于砌体承重的多层建筑,纵向墙尽可能少转折,且内横墙间距不宜过大,层层设置封闭式圈梁以加强整体刚度和强度(上:第12.3.7条):
7.    地面堆载(上:第12.3.8条和第12.3.9条)
(1) 预估沉降量;
(2) 考虑对上部结构的影响;
(3) 不应直接压在基础上方;
(4) 宜采用静定结构。
注:1) 文中(上:第5.2.2条)指引自:上海地基基础设计规范DGJ08-11-1999
2) 文中(上筒:第7.1.4条)指引自:上海钢筋混凝土高层建筑筒体结构设计规程DGJ08-3 1-200 1
3) 文中(国:第5.1.3条)指引自:全国建筑地基基础设计规范GB50007-2002
4) 文中(地:第4.1.6条)指引自:地下工程防水技术规范GB50108—2001
发表于 2005-1-17 11:49:23 | 显示全部楼层
楼主能说明这是那个地区的地基基础施工图设计及审查要点就更好了。
发表于 2005-1-17 14:09:19 | 显示全部楼层
我也是这个意思,不过看来好象是上海的。
 楼主| 发表于 2005-1-17 21:38:07 | 显示全部楼层
最初由 pxjian 发布
[B]楼主能说明这是那个地区的地基基础施工图设计及审查要点就更好了。 [/B]
我已注明是转载,具体是哪个地方的我也不清楚。
是哪个地方的也许并不重要,各个地方的我们都可以借鉴一下,这样才能互相交流、共同进步。
发表于 2005-1-30 10:04:42 | 显示全部楼层
从内容及注上看应该是上海的
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.361000 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
