查看: 736|回复: 4
[建议]:把最新帖子改为另外弹出一个窗口.
发表于 2005-1-17 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进这个空间的时候一般都会先看最新的帖子,然后去回复一些,但是这个是在一个窗口下打开的.如果我要回复了以后想回到原来的地方很是麻烦,建议斑竹把最新的帖子改为有一个新的窗口弹出.仅为个人意见!
已领礼包: 145个
发表于 2005-1-17 11:18:46 | 显示全部楼层
Re: [建议]:把最新帖子改为另外弹出一个窗口.
最初由 chinese17 发布
[B]我进这个空间的时候一般都会先看最新的帖子,然后去回复一些,但是这个是在一个窗口下打开的.如果我要回复了以后想回到原来的地方很是麻烦,建议斑竹把最新的帖子改为有一个新的窗口弹出.仅为个人意见! [/B]
1、按住 SHIFT 键,然后点 链接 就会弹出新窗口
2、在链接上右键,然后点“在新窗口打开链接”。
发表于 2005-1-17 19:36:48 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:把最新帖子改为另外弹出一个窗口.
最初由 XDSoft 发布
1、按住 CTRL 键,然后点 链接 就会弹出新窗口
不行“椰”!*-*1 *-*1
发表于 2005-1-17 22:17:17 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [建议]:把最新帖子改为另外弹出一个窗口.
最初由 烨006 发布
[B]
不行“椰”!*-*1 *-*1 [/B]
应该是按 SHIFT 键
 楼主| 发表于 2005-1-20 09:50:58 | 显示全部楼层
斑竹大人,费老教导我们"做人要厚道",你怎么能骗俺呢?狼都没有骗过俺,斑竹你咋的就要骗俺呢?
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.490683 second(s), 30 queries , Gzip On.
