查看: 738|回复: 4
[建议]:v2.6版照度计算书的问题
发表于 2005-1-17 16:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在照度计算中,自己定义单灯光通量,那么在自动形成的照度计算书中,单灯光通量还是软件中预先定义的值,没有跟着改过来。可是,照度计算结果又是按自定义的单灯光通量来计算的。
另外,可否增加计算“照明功率密度”的功能,即每平方米安装多少容量的灯具(应包含镇流器等附件的功率),以适应新的《建筑照明设计标准》gb50034-2004的要求。
发表于 2005-1-17 16:35:27 | 显示全部楼层
第一个问题的确存在,将改正。第二个问题将考虑改进。谢谢!
“照明功率密度”的计算,是不是只要在计算结果中加上这一项就可以了?
发表于 2005-1-17 22:38:38 | 显示全部楼层
照度计算书出错的问题已改正,请下载补丁试用。
 楼主| 发表于 2005-2-2 16:27:05 | 显示全部楼层
谢谢qun的良好服务!
请问补丁是适用于正式版2.6还是使用版?
发表于 2005-2-3 08:19:29 | 显示全部楼层
正式版的安装和补丁请到理正网站去下载,本网站中提供的链接地址是试用版的。正式版的版本号为2.5、 2.6之类的数字,而试用版用日期做版本号。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.433980 second(s), 40 queries , Gzip On.
