查看: 784|回复: 2
[推荐]:R14的附加命令菜单(中文版)
发表于 2005-1-17 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
***MENUGROUP=AC_BONUS
***POP1
               [扩充&B]
ID_MNBnsLayr   [->图层&L]
ID_BnsLayman     [图层管理&L...]^C^Clman
ID_BnsLaymch     [图层匹配&M]^C^Claymch
ID_BnsLaycur     [改变到当前图层&C]^C^Claycur
ID_BnsLayiso     [图层隔离&I]^C^Clayiso
ID_BnsLayfrz     [图层冻结&F]^C^Clayfrz
ID_BnsLayoff     [图层关闭&O]^C^Clayoff
ID_BnsLaylck     [锁住图层&k]^C^Claylck
ID_BnsLayulk     [解锁图层&U]^C^Clayulk
ID_BnsLayon      [显示所有图层&N]^C^Clayon
ID_BnsLaythw     [<-解冻所有图层&T]^C^Claythw
ID_MNBnsText   [->文字&E]
ID_BnsTxtfit     [拟合文字&F]^C^Ctextfit
ID_BnsTxtmsk     [文字遮掩&M]^C^Ctextmask
ID_BnsChtext     [改变文字&C]^C^Ccht
ID_BnsTxtexp     [炸开文字&X]^C^Ctxtexp
ID_BnsArctxt     [弧线布置文字&A]^C^C_.arctext
ID_BnsFind       [查找替换文字&R...]^C^Cfind
ID_BnsBurst      [炸开为文字&P]^C^Cburst
ID_BnsGatte      [<-通用属性编辑&G]^C^Cgatte
ID_MNBnsMdfy   [->修改&M]
ID_BnsChgprp     [扩展属性修改&E]^C^Cexchprop
ID_BnsMstrch     [多重实体拉伸&M]^C^Cmstretch
ID_BnsMocoro     [移动复制旋转&O]^C^C_.mocoro
ID_BnsExtrim     [沿曲线修剪&T]^C^Cextrim
ID_BnsClipit     [扩展裁剪&L]^C^Cclipit
ID_BnsMpedit     [多义线编辑&P]^C^Cmpedit
ID_BnsXplode     [扩展炸开&X]^C^Cxplode
ID_BnsNcopy      [复制嵌套实体&C]^C^Cncopy
ID_BnsTrmblk     [图块实体修剪&R]^C^Cbtrim
ID_BnsExtblk     [<-图块实体延伸&N]^C^Cbextend
ID_MNBnsDraw   [->绘制&D]
ID_BnsWipout     [擦除&W]^C^C_.wipeout
ID_BnsRevcld     [绘制云&R]^C^Crevcloud
ID_BnsLeader     [->引出线工具&L]
ID_BnsQleadr       [快捷绘引出线&Q]^C^C_.qleader
ID_BnsQlatch       [注解附加引出线&A]^C^C_.qlattach
ID_BnsQldtch       [注解分离引出线&D]^C^C_.qldetachset
ID_BnsQlatal       [<-<-注解附加通用引出线&G]^C^C_.qlattachset
ID_MNBnsTool   [->工具&T]
ID_BnsPopup      [弹出菜单&U]^C^C(bonuspopup)
ID_BnsPakngo     [图象打包&P...]^C^C_.Pack
ID_BnsPcnvrt     [复合线转化&C]^C^C_.convertplines
ID_BnsGetsel     [获得选择集&G]^C^Cgetsel
ID_BnsAlias      [命令行编辑&A...]^C^Caliasedit
ID_BnsSysvar     [系统变量编辑&V...]^C^C_.sysvdlg
ID_BnsXrflst     [列出外部引出/图块 实体&L]^C^Cxlist
ID_BnsXdata      [扩展数据附加&X]^C^Cxdata
ID_BnsXdlist     [列出实体扩展数据&D]^C^Cxdlist
ID_BnsDimex      [标注类型输出&E...]^C^C_.dimex
ID_BnsDimim      [<-标注类型输入&I...]^C^C_.dimim
ID_MNBnsHelp   [&帮助...]^C^C(help "ac_bonus.hlp")
***TOOLBARS
**扩展图层工具
ID_TbBnsLaye   [_Toolbar("扩展图层工具", _Right, _Show, 0, 1, 1)]
ID_BnsLayman   [_Button("图层管理", "BONUS_LAYMAN16", "BONUS_LAYMAN24")]^C^Clman
ID_BnsLaymch   [_Button("图层匹配", "BONUS_LAYMCH16", "BONUS_LAYMCH24")]^C^Claymch
ID_BnsLaycur   [_Button("改变到当前图层", "BONUS_LAYCUR16", "BONUS_LAYCUR24")]^C^Claycur
ID_BnsLayiso   [_Button("图层隔离", "BONUS_LAYISO16", "BONUS_LAYISO24")]^C^Clayiso
ID_BnsLayfrz   [_Button("图层冻结", "BONUS_LAYFRZ16", "BONUS_LAYFRZ24")]^C^Clayfrz
ID_BnsLayoff   [_Button("图层关闭", "BONUS_LAYOFF16", "BONUS_LAYOFF24")]^C^Clayoff
ID_BnsLaylck   [_Button("锁住图层", "BONUS_LAYLCK16", "BONUS_LAYLCK24")]^C^Claylck
ID_BnsLayulk   [_Button("解锁图层", "BONUS_LAYULK16", "BONUS_LAYULK24")]^C^Clayulk
**扩展文字工具
ID_TbBnstext   [_Toolbar("扩展文字工具", _Top, _Show, 2, 0, 1)]
ID_BnsTxtfit   [_Button("拟合文字", "BONUS_TXTFIT16", "BONUS_TXTFIT24")]^C^Ctextfit
ID_BnsTxtmsk   [_Button("文字遮掩", "BONUS_TXTMSK16", "BONUS_TXTMSK24")]^C^Ctextmask
ID_BnsChtext   [_Button("改变文字", "BONUS_CHGTXT16", "BONUS_CHGTXT24")]^C^Ccht
ID_BnsTxtexp   [_Button("炸开文字", "BONUS_txtexp16", "BONUS_txtexp24")]^C^Ctxtexp
ID_Bnsarctxt   [_Button("弧线布置文字", "BONUS_ARCTXT16", "BONUS_ARCTXT24")]^C^C_.arctext
ID_BnsFind     [_Button("查找替换文字", "BONUS_FIND16", "BONUS_FIND24")]^C^Cfind
ID_BnsBurst    [_Button("炸开属性为文字", "BONUS_BURST16", "BONUS_BURST24")]^C^Cburst
ID_BnsGatte    [_Button("通用属性编辑", "BONUS_GATTE16", "BONUS_GATTE24")]^C^Cgatte
**扩展标准工具
ID_TbBnstool   [_Toolbar("扩展标准工具", _Top, _Show, 1, 1, 1)]
ID_BnsChgprp   [_Button("扩展属性修改", "BONUS_CHPROP16", "BONUS_CHPROP24")]^C^Cexchprop
ID_BnsMstrch   [_Button("多重实体拉伸", "BONUS_MSTRCH16", "BONUS_MSTRCH24")]^C^Cmstretch
ID_BnsMocoro   [_Button("移动复制旋转", "BONUS_MOCORO16", "BONUS_MOCORO24")]^C^C_.mocoro
ID_BnsExtrim   [_Button("沿曲线修剪", "BONUS_EXTRIM16", "BONUS_EXTRIM24")]^C^Cextrim
ID_BnsRevcld   [_Button("绘制云", "BONUS_REVCLD16", "BONUS_REVCLD24")]^C^Crevcloud
ID_BnsClipit   [_Button("扩展裁剪", "BONUS_CLIPIT16", "BONUS_CLIPIT24")]^C^Cclipit
ID_BnsMpedit   [_Button("多义线编辑", "BONUS_MPEDIT16", "BONUS_MPEDIT24")]^C^Cmpedit
ID_BnsNcopy    [_Button("复制嵌套实体", "BONUS_NCOPY16", "BONUS_NCOPY24")]^C^Cncopy
ID_BnsTrmblk   [_Button("图块实体修剪", "BONUS_TRMBLK16", "BONUS_TRMBLK24")]^C^Cbtrim
ID_BnsExtblk   [_Button("图块实体延伸", "BONUS_EXTBLK16", "BONUS_EXTBLK24")]^C^Cbextend
ID_BnsWipout   [_Button("擦除", "BONUS_WIPOUT16", "BONUS_WIPOUT24")]^C^C_.wipeout
ID_BnsQleadr   [_Button("快捷绘引出线", "BONUS_QLEADR16", "BONUS_QLEADR24")]^C^C_.qleader
ID_BnsPakngo   [_Button("图象打包", "BONUS_PAKNGO16", "BONUS_PAKNGO24")]^C^C_.pack
ID_BnsXrflst   [_Button("列出外部引出/图块 实体", "BONUS_XRFLST16", "BONUS_XRFLST24")]^C^Cxlist
***HELPSTRINGS
ID_BNSXDLIST   [列出实体上的扩展数据: XDLIST]
ID_BNSLAYFRZ   [冻结选择物体的图层: LAYFRZ]
ID_BNSCHGPRP   [扩展属性修改程序: EXCHPROP]
ID_BNSMPEDIT   [多义线编辑: MPEDIT]
ID_BNSXPLODE   [按照要炸开的物体的属性选项炸开: XPLODE]
ID_BNSPAKNGO   [开始AutoCAD绘图资源打包程序: PACK]
ID_BNSLAYOFF   [选择物体的图层将被关闭: LAYOFF]
ID_BNSARCTXT   [用选择的圆弧建立文本: ARCTEXT]
ID_TBBNSLAYE   [扩展图层工具]
ID_BNSPCNVRT   [无条件替换旧类型复合线为轻量复合线: CONVERTPLINES]
ID_BNSFIND     [全部或选择替换文字: FIND]
ID_BNSDIMEX    [保存标注类型到文件: DIMEX]
ID_BNSTXTEXP   [将文字炸开为复合线实体: TXTEXP]
ID_BNSLAYCUR   [将选择的物体改为当前的图层: LAYCUR]
ID_BNSQLDTCH   [将引出线与注解分离: QLDETACHSET]
ID_BNSGATTE    [全局改变属性值: GATTE]
ID_BNSLAYMCH   [将选择物体的图层改为已选定物体的图层: LAYMCH]
ID_BNSLAYTHW   [在图形中解冻所有的图层: LAYTHW]
ID_BNSPOPUP    [调入和不调入弹出菜单的工具: BONUSPOPUP]
ID_BNSEXTBLK   [延伸到包含于图块或外部引用的实体: BEXTEND]
ID_BNSDIMIM    [从标注类型文件中输入标注类型: DIMIM]
ID_MNBNSBOUT   [显示关于扩充命令的信息: BNSABOUT]
ID_BNSWIPOUT   [在显示或输出时隐藏实体: WIPEOUT]
ID_BNSTXTFIT   [在指定的两点间对齐文本: TEXTFIT]
ID_BNSXRFLST   [显示包含于外部引用参考或图块中的实体属性: XLIST]
ID_BNSLAYULK   [选择物体的图层将被解锁: LAYULK]
ID_BNSLAYLCK   [选择物体的图层将被锁住: LAYLCK]
ID_BNSQLATCH   [将引出线与注解联合: QLATTACH]
ID_TBBNSTOOL   [扩展标准工具]
ID_BNSTRMBLK   [修剪到包含于图块或外部引用的实体: BTRIM]
ID_BNSLAYISO   [选择物体的图层将被隔离: LAYISO]
ID_BNSCHTEXT   [改变多行文字的属性,包括字高,对齐,位置,旋转,字型,内容和宽度: CHT]
ID_BNSALIAS    [修改ACAD.PGP文件的对话框: ALIASEDIT]
ID_BNSEXTRIM   [用闭合的复合线修剪: EXTRIM]
ID_BNSGETSEL   [按照指定的图层或者实体类型选择图元并将它们放入选择集: GETSEL]
ID_BNSBURST    [炸开图块转化属性到文字: BURST]
ID_BNSQLEADR   [快速建立引导线命令: QLEADER]
ID_BNSTXTMSK   [产生实体遮掩后面的文字: TEXTMASK]
ID_BNSLAYON    [在图形中打开所有的图层: LAYON]
ID_BNSNCOPY    [复制嵌套在外部引用或图块中的实体: NCOPY]
ID_MNBNSHELP   [显示扩展帮助信息.]
ID_BNSXDATA    [附加扩充实体数据到所有实体: XDATA]
ID_BNSLAYMAN   [保存和恢复图层设定: LMAN]
ID_BNSQLATAL   [将一个选择集中有可能的注解与引出线联合: QLATTACHSET]
ID_TBBNSTEXT   [扩展文字工具]
ID_BNSMSTRCH   [用多重选择窗口拉伸: MSTRETCH]
ID_BNSSYSVAR   [改变系统变量的对话框: SYVDLG]
ID_BNSCLIPIT   [用圆弧和复合线裁剪: CLIPIT]
ID_BNSREVCLD   [在当前图层中画云: REVCLOUD]
ID_BNSMOCORO   [移动,复制,旋转和比例缩放实体: MOCORO]
发表于 2005-1-18 13:45:25 | 显示全部楼层
怎么用啊,在哪个地方进行编辑?能否说清楚点,对于你们高手来说肯定很容易了
 楼主| 发表于 2005-1-20 13:27:14 | 显示全部楼层
这是 R14 里面附加命令的菜单翻译。
R14 要完全安装才可以有附加命令。
GMT+8, 2026-11-3 15:16 , Processed in 0.452807 second(s), 36 queries , Gzip On.
