查看: 1137|回复: 14
[求助]:图标错乱
发表于 2003-2-11 16:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2000,图标和命令不对应,比如点画直线的图标出来复制的命令。俺的CAD必须要重装吗?
发表于 2003-2-11 17:00:49 | 显示全部楼层
将菜单重新加载一下,即用menu命令选择acad.mnu文件。
发表于 2003-2-12 08:45:28 | 显示全部楼层
如果只是小部份图标错乱,可以修改图标特性,以更改所代表的命令。
发表于 2003-2-12 08:56:39 | 显示全部楼层
菜单重新加载一下,即用menu命令选择acad.mnu文件,如不行,还是改用R14吧
 楼主| 发表于 2003-2-12 10:21:42 | 显示全部楼层
不好使
发表于 2003-2-12 10:27:23 | 显示全部楼层
实在不行就重装一下吧,最好用2002。
发表于 2003-2-15 20:35:09 | 显示全部楼层
重新加载菜单即可
发表于 2003-11-19 11:33:02 | 显示全部楼层
从2000升级到2002的cad也遇到了这个问题
发表于 2003-12-4 16:13:53 | 显示全部楼层
最初由 zjdtm 发布
[B]从2000升级到2002的cad也遇到了这个问题 [/B]
那就将你升级的程序卸载了吧,重新安装2002。2002中文版与英文版都很稳定,我使用的时候没有出现这些问题。
发表于 2003-12-30 05:06:08 | 显示全部楼层
首先你得先看看*.mns及*.mnr、*.mnc文件是否只读,如是,请先删除后再加载*.mnu文件
发表于 2004-4-20 09:52:15 | 显示全部楼层
你是说把*.mns及*.mnr   *.mnc等文件删除,那cad还能用吗?
发表于 2004-5-10 12:07:31 | 显示全部楼层
重新加载了,或者杀杀毒了。
发表于 2004-5-10 12:23:03 | 显示全部楼层
这种问题我还没有遇到过,我想最好是重装吧
发表于 2004-5-10 19:37:21 | 显示全部楼层
重新安装2002吧,很简单就解决了
发表于 2004-5-31 00:46:23 | 显示全部楼层
最初由 zjdtm 发布
[B]你是说把*.mns及*.mnr   *.mnc等文件删除,那cad还能用吗? [/B]
别把*.mnu文件删了就行了,一般能解决问题的.
GMT+8, 2026-11-4 01:58 , Processed in 0.536090 second(s), 58 queries , Gzip On.
