查看: 564|回复: 0
[讨论]:桩基础管桩的选择
发表于 2005-1-18 12:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据轴力选择桩数(高强混凝土预应力管桩),比如4300KN的轴力,加上基础和土的自重,差不多有4500,这样,可以初步选择3根,现在轮到确定管桩直径的选择和单桩承载,力的确定了,选择400直径(单桩承载力通常1200~1800),我预先想取1600,有人反对,这个取得太大了,我们设计院应该统一对外一个标准,取1500KN,我这样想这样我就要4根了,明显是浪费,后来又有人提意见,如果一定要3根,你1600*3=4800,这样安全系数太小了,
干脆建议取1800。对于这个问题欢迎各位前辈讨论指教。
对于桩径的选择和单桩承载力的确定:
省规指出可以400直径取(300~2600)
如果选择了上限2600KN,那么按照一般施工做法压桩力选择(1.65~2)*2600=4290~5200KN,这样就超过了桩身允许顶压压桩力3490KNM,如何来理解这些矛盾?
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.459097 second(s), 32 queries , Gzip On.
