查看: 2307|回复: 1
[求助]:如何用solidworks进行数控编程
发表于 2003-2-11 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用solidworks进行数控编程,那里可以下载这个插件:b
发表于 2003-2-20 17:12:40 | 显示全部楼层
CAMWorks
数控加工编程软件-CAMWorks
转载自:东大软件工程有限公司http://www.ddsoft.com.cn
  CAMWORKS是美国著名CAD/CAM软件开发商TEKSOFT公司研制的高效智能专业化数控加工编程软件。它运行于WINDOWS平台,是专门为SolidWorks 配套开发的CAM系统。
智能化CAM解决方案:
  CAMWorks独创的自动特征识别AFR(Automatic Feature Recognition)与交互识特征识别IFR(Interactive Feature Recognition)技术,代表着当前CAM技术发展的主流。它能自动提取CAD模型的加工工艺参数,通过内置的功能完善的知识库(TechDB-Technology Database)支持,自动形成加工工序结构树。设计师可以直接从知识库中提取所需要的加工工艺信息,也可对数据库进行修改和管理。方便了用户的再次开发和利用。
基于特征的实体加工技术:
  在三维实体模型的环境里完成3D CAD的造型(或其它CAD模型数据导入),直接对设计的实体模型进行切削和加工模拟,实体模型仍然是完全可编辑的,刀具轨迹直接显示在实体上,G代码的生成也不脱离设计环境。
特征识别技术:
  CAMWorks运用了特征识别技术AFR和IFR技术,能够方便地智能识别零件几何特征,而不考虑创建特征的CAD系统是什么类型。这些特征一经确定,CAMWorks就会将其归类为特定的类别,用户可以为具体特征分配定义以进一步分类。
基于技术数据库的加工技术:
  CAMWorks运用了基于知识经验的加工技术KBM,明显地减少了编制加工流程所需要的人员经验和时间,CAMWorks的技术数据库TechDB,提供各种机床类型、预先设定的工序序列、主轴转速、进给速度、加工材料等多数参数组合,均可以修改,以反映用户的特定工序,特定的加工参数也可以由用户定义,对于每项特征,数据库会分配加工作业、工具和加工参数,包括主轴转速和进给值。
联合加工技术:
  CAMWorks采用了特征历史树和联合加工技术,将不同的加工工序组成逻辑组,排列成树状结构,图形化界面供检查和编辑,简化了复杂刀具路径的变化,明显缩短了特征改变以后对刀具路径重新编排的时间。
完整的专业数控加工:
   CAMWorks支持多轴的数控铣削、车削、线切割、激光成型、水刀切割等加工方式,并可直接在实体模型上进行数控加工模拟。还支持主要的CAD/CAM/NC标准数据格式,具有上百种机床的后置处理。应用于二维和三维的机械设计、模具设计、样机设计、图案设计及逆向工程。
点
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.325237 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
