查看: 932|回复: 7
[求助]:excel中怎么没有“插入”—符号
发表于 2005-1-18 21:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
excel中怎么没有“插入”———符号?怎么设置?
发表于 2005-1-19 08:26:28 | 显示全部楼层
有两个方法,如图
 楼主| 发表于 2005-1-19 14:12:01 | 显示全部楼层
我还是看不明白,2楼的符号对号框怎么调出的?右键符号栏我也没有看到。我用的是office2000。倾详细讲讲。谢谢。
发表于 2005-1-19 16:30:21 | 显示全部楼层
我用的也是OFFICE2000,WIN98系统。第一个方法点击插入菜单,选择特殊符号,如图
发表于 2005-1-19 16:32:56 | 显示全部楼层
方法2,如图,或者右键选择符号栏
 楼主| 发表于 2005-1-19 21:48:56 | 显示全部楼层
很简单,只能说明我的软件里没有这项功能。但我word下有此功能。不知什么原因excel里没有?不明白。
发表于 2005-1-20 12:15:38 | 显示全部楼层
看看本论坛中的置顶帖子会有帮助的
发表于 2005-1-22 10:43:38 | 显示全部楼层
关于符号栏这个问题
1、在office2000中是都有的,如果没有的话,可能是你安装的问题,可以考虑重新安装。
2、在office2002中是没有的,但是有符号栏工具软件可以安装,这是个小的安装文件。
3、office2003中有符号栏,建议使用office2003。
如果用office2002的版本,请到www.excelhome.net中寻找符号栏工具,应该能找到:)
GMT+8, 2026-11-3 00:56 , Processed in 0.515804 second(s), 47 queries , Gzip On.
