查看: 859|回复: 6
[求助]:如何获得鼠标滚轮的信息
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-1-19 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序中如何获得鼠标滚轮的信息,能否编制出鼠标滚轮的反应器,或者重新定义滚轮的功能。
发表于 2005-1-19 23:43:00 | 显示全部楼层
利用消息机制应该可以,直接从顶层截获WM_MOUSEWHEEL进行处理。但我认为问题不在这里,而应该是滚轮消息处理器如何有效的和反应器结合起来,并且对宿主系统不产生或产生尽可能少的负面效应。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
 楼主| 发表于 2005-1-25 15:59:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示,经过查阅资料利用ACADHOOK功能可以实现截获鼠标滚轮的消息进行处理,不需要反应器。
发表于 2005-8-22 21:30:30 | 显示全部楼层
请问楼上是怎么实现的?能说一下吗.
发表于 2005-8-26 00:06:31 | 显示全部楼层
1:注册钩子
   if (acedRegisterFilterWinMsg(MsgProcess) == FALSE)
        acutPrintf("不能注册windows消息钩子- mouseZJmove\n");
2: 定义响应函数
// 当拖动鼠标时,按下Alt键使鼠标沿前线段的垂直方向移动
BOOL MsgProcess(MSG *pMsg)
    if (pMsg->message == WM_MOUSEWHEEL)
                DocVars.docData ().m_bUpdateNodeMark=true;
3:退出时删除钩子
void UnloadApplication()
        // NOTE: DO NOT edit the following lines.
        //{{AFX_ARX_EXIT
        acedRegCmds->removeGroup("LGQARX_MAP");
        //}}AFX_ARX_EXIT
//        delete docManagerReactor;
        // TODO: clean up your application
        acedEditor->removeReactor(pEditor);
        delete pEditor;
//        acedRemoveWatchWinMsg(WatchMouseWheel);
        acedRemoveFilterWinMsg(MsgProcess);
发表于 2005-9-13 23:03:59 | 显示全部楼层
那向前滚和向后滚呢,?该如何区别
发表于 2005-9-13 23:13:06 | 显示全部楼层
用 setwindowslong  也可以很方便的拦截
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.428406 second(s), 44 queries , Gzip On.
