楼主: Happy you
[转贴]:家事变轻松,主妇勿发愁
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:36:51 | 显示全部楼层
洋葱可以用丝袜保存
 要保存洋葱,主要是要把它放在通风的地方,如果把洋葱放在买来时的袋子里,其实很容易坏的呢!
 我们可以拿一件破掉的丝袜,把洋葱放进去,接着每个洋葱之间打上一个结,把洋葱分开。把装着洋葱的丝袜挂起来,等到要使用的时候,就把洋葱连丝袜一道剪切就好罗!这样,洋葱就可以在通风的情况下保存罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:37:39 | 显示全部楼层
用米来洗碗
 在我们出外烤肉、野餐的时候,最麻烦就是要清洗那些带出来的锅碗瓢盆了。
 如果担心用洗洁精洗碗会污染大地的话,我们可以随身携带一些米或面粉,要洗碗的时候,只要拿出来加水一用,就可以把油污去干净了喔!
 看看四周的环境,一点泡沫都没有,真是环保的洗碗方法呀!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:38:27 | 显示全部楼层
[橘子皮芳香包,整车都清香
 有些人会在车子里放芳香剂,避免车内有不好的味道。不过这些味道毕竟还是合成的,我们来找些自然的香味吧!
 我们可以用纱布把橘子皮包起来,再装在可爱的小布袋里。
 把这个小布袋装在汽车冷气的送风口前面,味道就能够在冷气吹送的时候循环整个车子罗!
 自然的香味,清新怡人呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:39:15 | 显示全部楼层
防止砧板发霉的方法
 我们想要保持砧板清洁,不发霉的方法有什么呢?
 我们用完砧板之后,可以先用水洗,再用粗盐或者菜瓜布来刷洗,之后再用热水烫过,就有杀菌消毒的效用罗!把水分擦干,放在通风的地方干燥,偶尔拿出去晒晒太阳,或者定期用醋或柠檬来消毒也不错喔!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:40:03 | 显示全部楼层
烛涂墙壁,防霉真简易
 浴室墙壁磁砖间的缝隙,通常是水泥构造,有时候水气一侵入,就因为发霉而变得黑黑的。
 我们可以在清洗完墙壁之后,在这些水泥间缝上用蜡烛涂一层蜡,只要不去刮除它,通常可以维持一季。
 这样,霉菌就不会附着在凹凸的水泥上罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:40:45 | 显示全部楼层
塑胶布制品可以和毛巾一起放进洗衣机
 平常我们要清洗塑胶布制品的时候,总是觉得怎么刷都洗不干净,好烦喔!
 我们可以把毛巾和塑胶布制品一起放到洗衣机里,随着洗衣机的搅拌,毛巾会摩擦塑胶布,把塑胶布洗干净。
 这下子,就不用费力刷洗塑胶布,只要交给毛巾和洗衣机,就可以坐在旁边悠闲地喝咖啡罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:41:44 | 显示全部楼层
口香糖沾到头发上了
 家里的小朋友,吃口香糖吃着吃着,居然吃到头发上了,这下可要怎么清才好?
 很多人可能会用冰块来冷却口香糖,使它变硬之后再拿下来,可是这样会拉扯到小朋友的头发呢!所以,我们可以用一些发油,轻轻搓揉口香糖,等到变软了就用面纸轻轻地把口香糖拿下来。
 只要用发油就能搞定,小朋友再也不会痛痛罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:42:45 | 显示全部楼层
杯杯瓶瓶难清洗?用蛋壳让你轻松洗!
 像酒瓶这一类瓶口比较窄,不容易清洗的容器,我们可以利用蛋壳来助我们一臂之力!
将蛋壳压碎后放入容器中,稍微上下摇晃一番,就可以轻轻松松地将难洗的容器清洗干净。同一个方法,我们也可以运用在恼人的茶渍上,也有令人眼睛一亮的功效喔!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:43:29 | 显示全部楼层
饺子皮成了面疙瘩
 每次包饺子,不是剩余馅料,就是剩余饺子皮。当饺子皮剩余来的时候,我们可以怎么利用呢?
 我们可以把饺子皮切成一小块一小块,放进汤里,就像煮汤面一样。另外,我们也可以先把饺子皮摊平晾干,等皮变硬了,再用油炸,只要再加上一点胡椒、海苔粉等等,就成了自制的零嘴,也是很好的下酒菜罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:47:36 | 显示全部楼层
用橘子皮来做洗洁液喔
 将四颗橘子皮,添加清水煮沸后,等到汤汁冷却,就成了洗洁液喔!像是热水器盒盖上的脏污,用橘子汁略微擦拭,就可以擦干净了,还不伤手呢! 而且煮橘子皮,还可以使得满室芬芳呢!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:48:59 | 显示全部楼层
抽完烟别急着丢
 糟了!小朋友用油性笔在地板、墙上到处涂鸦,擦不掉怎么办?
放心!只要在想要除去的涂鸦上,洒上香烟的烟灰,接着再用湿布轻轻一擦,恼人的涂鸦就消失得无影无踪了!以后在也不用害怕家中的小宝贝到处"创作"了!
另外,抽完的烟屁股先别急着丢,把它们收集起来,可是有大用处的呢!
烟蒂虽然指的是已经抽完的香烟残骸,不过多少还会有些烟草没有被抽完。
我们将烟蒂中!这些剩余的烟草收集起来,装入纱布中,沾水浸湿后,拿来擦拭浴室中的镜面,可以减低镜面起雾的情形,具有除雾和防雾的效果。效果很神奇,一定要试试看唷!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:50:29 | 显示全部楼层
打出漂亮的蛋花!
 煮蛋花汤并不难,难的是,要怎么样才能打出漂亮的蛋花出来!想要打出漂亮的蛋花,可是有诀窍的喔!
那就是只要在打好的蛋中加一些太白粉水,保证打出来的蛋花,绝对是松松软软的,不仅看起来赏心悦目,吃起来的口感也是一级棒喔!
想打出美美的蛋花吗?那么就在蛋中加一些太白粉水吧!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:51:28 | 显示全部楼层
擦除排水口里的油腻 用旧袜子加塑胶袋 一切OK
 用海绵来洗厨房的排水口常有死角,无法完全清空干净。而且脏东西都会沾在海绵上。我们可以先将双手套上塑胶袋再套上旧袜子,就不必担心洗洁剂伤手,也不必怕双手会沾到清洗时排水口的脏污了。
 记得预留塑胶袋的长度以便丢弃。先沾湿袜子加上洗洁剂,像洗手一样地互相搓揉以产生泡沫。再把手伸到排水口深处来回旋转磨擦,因为手掌和手指在袜子里可自由活动,所以最好把指尖伸到角落去。清完之后把塑胶袋翻过来,就可以不碰到脏袜子直接丢弃。
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:52:49 | 显示全部楼层
把梳子上的头发和灰尘清干净
 我们通常都是随手把梳子拿起来,随手一梳,就放回原来的地方。时间一久,仔细一看才发现,上面已经沾了好多头发和灰尘耶!
 我们可以用竹签,把头发先刷出来。再把梳子泡在掺有洗发精的水里,过一会儿之后,再用竹签刷一刷就可以了。
 如果是有两支梳子的话,就在水里把它们互相刷洗,就可以让梳子干干净净罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:54:07 | 显示全部楼层
碗盘快干新绝招:浇热水
 碗盘洗好之后,我们通常会将它们沥干或者用抹布擦干。
其实沥干碗盘的水分有一个更快速更方便的方法,那就是在洗好的碗盘上浇一些热水,不仅消毒,碗盘很快就会干罗!
GMT+8, 2026-11-4 17:38 , Processed in 0.890019 second(s), 54 queries , Gzip On.
