楼主: Happy you
[转贴]:家事变轻松,主妇勿发愁
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:56:15 | 显示全部楼层
干燥剂的妙用
 如果鞋子潮湿的话,就容易散发出臭臭的味道。在平常时,可以收集饼干包装中都会有的干燥剂。在潮湿的鞋底,放上这些干燥剂,就不会造成脚臭了!
 而且小小一包,相当方便放入高跟鞋中喔!而且这些干燥剂,如果水分吸饱了,还可以放入微波炉加热。等到在变回绿色的颗粒后,又可以重复使用了。
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:57:51 | 显示全部楼层
醋盐巴水漱口,减缓感冒症状
 当我们觉得喉咙有点痛痛的,好像要感冒的样子,这下要是真的感冒了可就麻烦啦!
 这个时候,我们可以泡一杯盐巴水,加一点醋,然后用这个醋盐巴水来漱口。只要这样漱漱口,喉咙痛的症状就可以得到减缓,也就不那么困扰罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:58:44 | 显示全部楼层
橘子让微波炉充满清香
 用微波炉处理一些味道较重的料理时,会让微波炉留下一些味道。想要消除这些难闻的味道,又不必大费周张,建议你善用橘子皮。
 把橘子皮洗干净之后,把水分沥干,装到容器里,放进微波炉,用「弱」火加热四到五分钟。
 等你把微波炉打开时,就会闻到一阵橘子的香味咯!
 楼主| 发表于 2005-1-19 17:59:35 | 显示全部楼层
卫生纸也能清洗马桶
 马桶用久了,内壁容易有黄黄的污渍堆积,若是奋力刷洗,有时还会伤到马桶表面,变成反效果。
 其实,洗马桶还有更轻松的方式。将卫生纸一张一张地铺在马桶内璧上,然后喷上洗洁剂,静置一小时后,再用水冲掉,最后再用刷子轻轻刷洗就可以了。
 使用卫生纸,不但不用费力刷洗,清洁效果也十分卓越喔!
 楼主| 发表于 2005-1-19 18:01:04 | 显示全部楼层
消除排水孔异味,先把它洗干净
 我们要消除排水孔的异味,可以怎么办呢?
 首先先把排水孔上面的网子、篮子都拿起来,然后找三根旧牙刷,将刷毛朝外绑在一起,就变成一支清水管的刷子罗!
 用这样一把三面刷来刷水管,就可以把污垢刷除。
 不过,还可以再用漂白水加热水(约七十度到八十度左右)冲洗水管,就可以杀菌除臭罗!
 楼主| 发表于 2005-1-19 18:02:14 | 显示全部楼层
酒精让皮鞋没有怪味
 皮鞋穿久了,总是会因为我们脚底流汗等等而产生怪味,脱下鞋子的时候,连自己都受不了呢!
 这时我们可以用纱布沾些酒精,在脱鞋之后,用纱布擦拭皮鞋内部,味道就会消失唷!消毒用的酒精具有挥发性,所以不会残留水分,不只能消臭,还能抗菌哩!
 楼主| 发表于 2005-1-19 18:03:22 | 显示全部楼层
旧报纸的废物利用
 家里常常会积了一大叠的旧报纸,不但可以回收,还会是你大扫除的好帮手喔!
 清空纱窗虽然很麻烦,可是只要在开端清纱窗前,首先在外侧用胶带使报纸固定在窗沿,然后直接对着报纸喷清洁剂,等报纸整个湿透黏到纱窗上,再从内侧用抹布擦纱窗,就会发现纱窗的污垢,已经很容易脱落了。另外窗户的沟槽,则可以用卷起来的报纸,剪掉一角后,再用尖尖的角来把缝隙里的脏东西清干净。
 再来吊灯的上方也是很难清空的地方,不过这也难不倒报纸,只要把卷成一捆的报纸其中一头剪成一条条的,就可以用手拿着棒状的那一端,然后就可以用条状的那一端来清空灯罩了。
 楼主| 发表于 2005-1-19 18:04:43 | 显示全部楼层
简易的画框
 对于家中小朋友的大作,可以用硬纸板来做个画框,挂到墙上来展示一下喔!
先剪一块比画纸还要大的硬纸板,然后在中央放上小朋友的作品,再加上一层透明的玻璃纸,接着在纸板的四个角落,各黏上胶水,然后黏上深色的纸画框,就完成了不伤画纸,又颇有质感的画框了!
简单又有趣,还可以为小朋友留下成长的纪录,赶快和小朋友一起动手做做看吧!
GMT+8, 2026-11-4 17:58 , Processed in 0.681839 second(s), 40 queries , Gzip On.
