楼主: ldlwj
[原创]:选哪种数码相机好?各位给点意见吧?
发表于 2005-2-7 12:40:52 | 显示全部楼层
二手的吧
发表于 2005-2-14 16:01:43 | 显示全部楼层
奥林巴斯UZ-740或750的不错,最大优点10倍光学变焦,400万像素。图像清晰,色彩鲜艳
发表于 2005-2-17 16:27:42 | 显示全部楼层
都说A85很不错,我写贴个介绍:
PowerShot A85
影像传感器CCD
有效像素:约400万
    总像素:约420万,1/2.7英寸
滤镜     原色滤镜
镜头 焦距(相当于35mm照相机)   35-105mm
F值   f2.8 - f8.0(广角), f4.8 - f8.0(长焦)
光学变焦   3倍
对焦范围 普通 46cm-无限远
微距 5-46cm(广角端)
26-46cm(长焦端)
取景器     实像变焦光学取景器
LCD显示屏     1.8英寸低温多晶硅彩色液晶显示屏
对焦方式     9点人工智能自动对焦/中央单点自动对焦
手动对焦   ○
自动对焦锁   ○
自动对焦辅助光开/关   ○
测光系统   评价测光/中央重点平均测光/点测光
曝光补偿   ±2档,以1/3档调整
ISO感光度   自动/ISO 50/100/200/400
白平衡     自动/预设(日光/多云/钨丝灯/荧光灯/荧光灯H),自定义
快门 类型   机械快门和电子快门
速度   15-1/2000秒
闪光灯 操作模式   自动 / 开 / 关 (防红眼功能)
闪光范围   普通:46cm-4.2m(广角/长焦)
  微距:26-46cm(广角/长焦)
手动闪光灯输出   3级
拍摄规格 拍摄模式   自动,创意区(程序,快门优先,光圈优先,手动),影像区(人像,风景,夜景,高速快门,慢速快门,辅助接片,短片),特殊场景模式
数码变焦   约3.6倍
照片效果   关,鲜艳,中性,柔和,旧照片,黑白
连拍   高速:约1.5张/秒
拍摄功能   降噪功能,查看拍摄图像,自拍,PC控制拍摄
记录规格 存储介质   Ⅰ型CompactFlash™卡
记录格式 静态   兼容相机文件设计规格(Exif2.2)和DPOF(V 1.1)
记录像素 (大)2272 × 1704,(中1)1600 × 1200,(中2) 1024 × 768,(小) 640 × 480
短片 记录格式 AVI(图像数据:Motion JPEG,声音:单声道WAVE)
记录像素 (VGA)640 × 480 (约30秒, 10帧/秒)
(QVGA)320 × 240 (约3 分钟, 15帧/秒)
(QQVGA) 160 × 120 (约 3 分钟, 15 帧/秒)
播放规格 静态   单张 / 索引(9张小图)
短片   普通播放,特殊播放,编辑
播放模式   放大 ,旋转,直方图,声音记录(约60秒),幻灯片
打印规格 直接打印   CP系列直接照片打印机,支持直接打印功能的喷墨打印机,支持PictBridge
特殊打印   证件照片打印,短片打印
我的相机设置     起动图像/ 起动声音 / 快门声音 / 操作声音 / 自拍声音
显示语言     12种
接口     USB (mini-B,PTP), AV
电源     AA型碱性电池,AA型镍氢电池,小型电源适配器ACK600
尺寸     101.0 X 64.0 X 31.5mm (不包括突出部分)
重量     200g(仅机身)
发表于 2005-2-17 16:34:32 | 显示全部楼层
2000多就买佳能吧!
发表于 2005-2-17 23:50:19 | 显示全部楼层
如果你是在计算机上看,就不用像 素太高的,还要考虑电池的通用性,专用电池突然没电了多扫兴,再考虑以后的扩展性,可以加变焦,加广角,再就是性价比。我用的是福士的5500。
   不过数码产品价格是一路下滑的,越后越便宜。
发表于 2005-2-19 10:41:27 | 显示全部楼层
尼康3700虽然上市时间早了点,可一点不影响其经典品质,用了才知道,我买了一台1800,买了绝对不后悔!(最近摔了一次,功能毫发未损;当然角上有了点记号。也许是侥幸吧!)
发表于 2005-2-22 17:03:35 | 显示全部楼层
富世440或450,我刚买的就是440,不错的,
发表于 2005-2-23 17:39:09 | 显示全部楼层
说到数码相机,也只能是买日货了
CANON 的不错
数码相机从CCD到镜头 只有CANON有全套技术 SONY。。都没有
还有就是美能达的相机技术绝对不错 、只不过他们的产品菜单都是英文的 操作很难上手
希望我的意见对你有帮助!
发表于 2005-2-25 00:05:51 | 显示全部楼层
理光R1V,超广角,4.8倍光学变焦
发表于 2005-3-9 22:12:48 | 显示全部楼层
别买sony,你要为那贵的没普的ms卡付钱!!
发表于 2005-3-10 23:05:23 | 显示全部楼层
其实佳能的不错!
发表于 2005-3-13 03:38:09 | 显示全部楼层
支持佳能,用的cf卡还可以作优盘使用
发表于 2005-3-13 09:31:02 | 显示全部楼层
买富士E500,广角28,适合拍建筑和风景的,价格和性能都不错。
发表于 2005-3-13 11:25:59 | 显示全部楼层
外出携带的可以买那种比较轻便的,比如sony P系列的就不错。
发表于 2005-3-13 13:42:48 | 显示全部楼层
二手~
按照你的要求,最合适的还是三星的二手机比较"中";不过,这样的话,你就得在挑选机器时花一份心咯*-*9 *-*2
GMT+8, 2026-11-3 03:57 , Processed in 0.963645 second(s), 53 queries , Gzip On.
