查看: 886|回复: 9
[求助]:简单的题,求教.
发表于 2005-1-20 15:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图题.
发表于 2005-1-20 16:17:29 | 显示全部楼层
每个弧分别对应各自的圆心
发表于 2005-1-20 21:13:49 | 显示全部楼层
有excel + AutoCAD
发表于 2005-1-20 21:29:05 | 显示全部楼层
看不到图啊
发表于 2005-1-20 21:58:28 | 显示全部楼层
这是渐开线
发表于 2005-1-21 13:48:13 | 显示全部楼层
题目少条件,应该象二楼斑主说的那样,这段曲线是由几段圆弧组成就对了,但关键还要相互相切!暂时还不知怎么处理!
好象还不对,反正是少条件!
已领礼包: 2个
发表于 2005-1-21 16:14:27 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题到底是什么?
如果是渐开线的话,最简单的方法就是用直线逼近,这样你只要把半圆分成n份,求渐开线坐标是不难的,画这样的图形可以用一个LISP程序来解决。
发表于 2005-1-21 22:00:53 | 显示全部楼层
cdhua001版主的练习题中有一个类似的题,似乎可以借鉴一下的。
发表于 2005-1-21 22:16:54 | 显示全部楼层
最初由 余浩 发布
[B]题目少条件,应该象二楼斑主说的那样,这段曲线是由几段圆弧组成就对了,但关键还要相互相切!暂时还不知怎么处理!
好象还不对,反正是少条件! [/B]
由几段圆弧组成就对了,但关键还要相互相切!这是不可能做出来的
发表于 2005-1-28 20:19:28 | 显示全部楼层
是SPL线.你做的是蜗线
GMT+8, 2026-10-22 14:27 , Processed in 0.469686 second(s), 51 queries , Gzip On.
