查看: 1075|回复: 0
[已解决] [求助]:请教,图像对话框中的图像显示问题。(此问题现已解决)
发表于 2005-1-20 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的一个图像辅助设计的对话框程序有这样的一个小问题:
就是用来显示的*。SLD 幻灯图像在对话框中显示时,如果图像框足够宽的话图像就能显示在正中并最大,若宽度达不到要求时图像就只显示在图像框的最下端,而且图像也比较小,看起来很不舒服。(在对话框中设置:宽高比,好像也没用)
请高手指点一下有关图像显示控制的技巧(最好是在新加入程序单之后不用再去调整图像显示)
先谢过各位了。
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.374670 second(s), 32 queries , Gzip On.
