查看: 939|回复: 5
[求助]:防洪堤防渗面板反向渗透压力怎么解决?
发表于 2005-1-20 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,防洪堤有防渗要求时,若堤后地下水位较高,防渗面板反向渗透压力怎么解决?望指点。
发表于 2005-1-23 02:31:46 | 显示全部楼层
常规的办法是设排水管,应该根据具体情况分析,总之是将水位降低
 楼主| 发表于 2005-1-24 08:19:25 | 显示全部楼层
最初由 尴尬中人 发布
[B]常规的办法是设排水管,应该根据具体情况分析,总之是将水位降低 [/B]
设排水管则库内水渗出去了怎么办(有防渗发电要求)?另,单向排水管各位老师谁用过?请指点。
发表于 2005-1-27 12:19:05 | 显示全部楼层
奇怪,要么地下水位高,库水就不可能渗出,要么地下水位低,需要防渗.
你说的是不是水位有变化的情况,既不想地下水渗透破坏( 在库水位低时) ,又不想库水高时,库水外渗.是吧!
实际上,地下水渗透不可怕,这时可以允许渗透,但要防止破坏,就要设反滤!
有一种单向透水的土工布,可以考虑采用!
当然,排水管对于集中渗流有用,但确实有你说的担心,这时可以考虑高程上的错开,实在不行,还是单向透水的土工布好一些!
 楼主| 发表于 2005-1-27 15:32:43 | 显示全部楼层
最初由 下里巴人 发布
[B]奇怪,要么地下水位高,库水就不可能渗出,要么地下水位低,需要防渗.
实际上,地下水渗透不可怕,这时可以允许渗透... [/B]
楼上的学兄,确实如你所说,该工程水位变化频繁。你的意思是在防渗面板上设排水管,排水管后包裹单向土工布是吗?如不是,请指点。另,能否提供单向土工布的厂家或其参数说明?
发表于 2005-1-27 18:50:58 | 显示全部楼层
土工布容易被细颗粒堵塞失效,我们这里一个工程的排水管的土工布后来都换成碎石了,仅供参考。
GMT+8, 2026-11-3 11:31 , Processed in 0.520308 second(s), 42 queries , Gzip On.
