查看: 2918|回复: 6
[编程申请]:引用镜像后文字不反向(有点难)
发表于 2009-8-18 22:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部参照时,对称的布置常常可以将引用直接镜像,但这时候文字就反向了。有没有办法可以使镜像外部参照后,文字不反向,要是这个能实现的话,那就太方便了。感觉应该是可以办到的,不知有什么好办法啊?
发表于 2009-8-19 20:00:39 | 显示全部楼层
修改文字镜像控制变量即可。
 楼主| 发表于 2009-8-20 12:48:31 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,请问是指mirrtext吗?这个变量对外部参照不起作用啊。
发表于 2009-8-20 20:07:45 | 显示全部楼层
先在引用的图形中修改mirrtext变量,保存后再引用此图形,然后再在当前镜像的图形中修改mirrtext变量试试。
 楼主| 发表于 2009-8-20 23:33:52 | 显示全部楼层
不行的,试过了。
发表于 2020-8-23 20:58:45 | 显示全部楼层
这个问题解决没
发表于 2020-10-26 16:00:55 | 显示全部楼层
同求解决方案
GMT+8, 2026-11-22 08:01 , Processed in 0.487235 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
