查看: 2183|回复: 25
[求助]:上网的最低配置是多少?
发表于 2005-1-20 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手
P/I-P55TVP4 主板,内存16M,CPU133,硬盘4G,
(由于BIOS不能升级)
这样的配置是否可以上网?上网的最低配置是多少?
*-*6 *-*6
发表于 2005-1-20 18:09:37 | 显示全部楼层
确实比较老的机器了。
拨号上网还可以。宽带的话,也勉强能配合。
主要是内存太小,干什么都得等,可能会让你忍受不了。
目前上网的最低配置恐怕也就是楼主这样的机器了。
发表于 2005-1-20 19:13:12 | 显示全部楼层
上网也能凑合勉强跑个WIN98,不过速度慢的可以了。你肯定会急的要摔机器的。不如花几百块换个机箱,主板,CPU,内存.当然了是二手的.用着就好多了。
发表于 2005-1-20 19:29:45 | 显示全部楼层
这个配置真是低的可以了,上网浪费的时候折合成人民币的话,我认为你都可以买一台了。要是只是上网看看网页的话,我估计二手的几百块就能搞定把。不要在这个机器上耽误时间了。
发表于 2005-1-20 20:45:43 | 显示全部楼层
拨号上网还要选择硬猫或外置猫才行哦。
个人认为最低配置是P2 300 64M内存。
发表于 2005-1-20 23:30:26 | 显示全部楼层
这个配置太低,再装个防病毒软件,机子根本跑不动。
发表于 2005-1-21 00:17:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:上网的最低配置是多少?
最初由 珠穆朗玛峰 发布
[B]求助各位高手
(由于BIOS不能升级)
*-*6 *-*6 [/B]
既然有条件上网,还用这等电脑?
那不就是穿着草鞋开“奔驰”车。
发表于 2005-1-21 10:05:41 | 显示全部楼层
时间就是金钱,与其浪费时间,不如再买台,^_^
发表于 2005-1-21 11:22:56 | 显示全部楼层
换一太新的吧,也不要多少钱!2500搞定,你这个配置那真的是没法比。
发表于 2005-1-21 12:51:51 | 显示全部楼层
能运行98就可以啊
 楼主| 发表于 2005-1-21 16:41:08 | 显示全部楼层
谢谢各位!
这个电脑是我(工程设计人员)淘汰下来的机器,闲着没用。最近单位的其他人(后勤人员,我们自己使用的电脑一般轻易不让别人使用)想用来上网。装网卡驱动时显示成功,但始终联不上网(W98)。
不知道错在那里,请各位指点!
发表于 2005-1-21 18:45:43 | 显示全部楼层
这位楼主好像经常问些比较奇怪的问题。。。。。。
这个配置,不嫌慢的话,完全是可以上网的。96年左右的流行配置就这样的吧,那时不是一样上网?
 楼主| 发表于 2005-1-22 09:47:31 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]这位楼主好像经常问些比较奇怪的问题。。。。。。
这个配置,不嫌慢的话,完全是可以上网的。96年左右的流行配置就这样的吧,那时不是一样上网? [/B]
可是我把这台电脑弄了好久都上不了网,没办法,只好跑到这来求助。
发表于 2005-1-22 10:34:40 | 显示全部楼层
你的网是局域网吗 那么网络设置要和其他人一样
还有个重要问题 就是你的网卡是多大
一般现在的都是10M/100M自适应网卡 网线现在是100M
而老的网卡一般只有10M
 楼主| 发表于 2005-1-22 15:58:35 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]你的网是局域网吗 那么网络设置要和其他人一样
还有个重要问题 就是你的网卡是多大
而老的网卡一般只有10M [/B]
正在局域网内,网络设置是一样的, 网卡是10M/100M自适应网卡(RTL8139)。
网线就是通用的8芯线。
驱动程序类型是:“增强模式(32位及16位)NDIS 驱动程序”
绑定:“TCP/IP”
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.613677 second(s), 60 queries , Gzip On.
