楼主: 珠穆朗玛峰
[求助]:上网的最低配置是多少?
发表于 2005-1-22 16:06:02 | 显示全部楼层
在网管那里有添加这台机器的ID吗?
虽然发生这样错误的可能性很小,不过还是有可能的。
是不是这台机器用的是老ID,和你现在用的机器ID冲突才上不了网的?
另外,ping 服务器能 ping 通吗?
把 ping 的结果截个屏上来看看。大家一起帮你诊断。
 楼主| 发表于 2005-1-22 16:58:48 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]在网管那里有添加这台机器的ID吗?
把 ping 的结果截个?.. [/B]
用的是 ADSL+8口HUB 各机直联,各台电脑独立上网,各机互不干扰。
ping 192.168.1.5(本机设定)。
显示如下信息:(PING:transmit failed,error code 10043.)
上述信息不停的滚动
发表于 2005-1-22 19:11:49 | 显示全部楼层
这表明你的系统中有重复的网卡设置或者网卡的IRQ,I/O设置不对。你看看“设备管理器”中是否有带叹号的硬件。如果重复多装了一块卡,那么把它在设备管理器中删除。主要是由于机器太老了,网卡的默认设置和主板的I/O、IRQ设置有冲突。
关注一下主板BIOS里的 PnP 设置,调整相关的选项。
具体是什么需要楼主自己试试了,这么古董的主板,已经想不起来它的设置了……
另外,检查一下必要的协议是否都安装上了。TCP/IP,IPX/SPX/NetBIOS等等……
发表于 2005-1-22 19:27:55 | 显示全部楼层
首先确定网卡安装正确,看看网上邻居能不能看到别的机器或ping得通么。只安装ip协议,别的协议不用装(影响速度),ip地址与其它机器在同一地址段(192.168.1.x),dns指定服务器(192.168.1.1),网关同dns(192.168.1.1),wins同dns(192.168.1.1,不过98好像不用,试试看),其它均为默认,不用修改。这样应该就可以了。
发表于 2005-1-23 09:03:07 | 显示全部楼层
不是吧,怎么低,上网不被活活气死才怪
发表于 2005-1-23 17:45:31 | 显示全部楼层
内存加到128MB(最好是主板支持DIMM插槽的)速度应该不会太慢(上网)
发表于 2005-1-23 17:57:00 | 显示全部楼层
我想现在市面上随便买一台都应该可以上网吧!
发表于 2005-1-23 18:48:12 | 显示全部楼层
拔号上网装一个猫。。
ADSL上网,装块网卡,其它电信公司的人会帮你搞定。。。
 楼主| 发表于 2005-1-24 18:34:37 | 显示全部楼层
再此谢谢各位的帮助,现在已经能使用了。
将4G硬盘从主机拆下来,放到其他计算机(高配置)上,重装Windows.me(98不好使)。能上网后,再拆下来装回原机,即可上网,速度教慢。
注意:原机的配置16M内存装Windows.me时系统不承认(要求最小32M内存)
已领礼包: 2445个
发表于 2005-1-25 00:28:39 | 显示全部楼层
基本是台电脑就能上网,但配置高点的上传和下载文件能快,关键看你上网要干什么
发表于 2005-1-25 20:15:09 | 显示全部楼层
确实有点问题,现在上网,没有好的CPU和大的内存!!好象难度大点!!!!
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.401773 second(s), 45 queries , Gzip On.
