查看: 1579|回复: 11
[求助]:想买一个数码伴侣,大家有什么建议
发表于 2005-1-20 21:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年准备出游,想买一个数码伴侣,现在市面上有没有既做数码伴侣又可以听mp3的东西的,那一款数码伴侣比较好啊?另外那些数码伴侣盒(没有硬盘的,要自己另外买的)安全性如何?请多指教!
发表于 2005-1-20 23:22:50 | 显示全部楼层
爱可视Gmini 220 MP3
  苹果iPod拉开了硬盘MP3市场的闸门,这潮水便一发不可收拾!2004年春天,据不完全统计,在中国市场即有几十家厂商发表了多达五十款左右的硬盘MP3产品!
  除去这些厂商在硬盘MP3播放器上花较大的资金提高音质之外,比拼的无非就是外观设计和价格了,眼花缭乱的市场,没有硬功夫是不可能脱颖而出的。因此大部分厂商以及他们推出的产品被淹没在资讯的海洋之中。
  爱可视此次由宽洋科技代理进入中国市场,凭借宽洋科技在数码相机伴侣领域的权威地位,也凭借爱可视产品本身与数码相机、PC个人电脑、电视机等消费电子产品的有机联系,一举突破了苹果iPod的天然防线,这正是其他硬盘MP3厂商所欠缺的。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
           图为爱可视Gmini220
  今天,爱可视送来评测的是Gmini 220,小巧的机身内有20GB的容量,除去音频播放功能,她还可以作为数码相机伴侣使用,所有类型的存储卡都可以在该机器上进行读写备份(CF卡,SM/SD/MMC/MS/XD等需加转接卡)。另外,该机还可以在屏幕上面回放JPEG格式的图像,其内置锂电池可以使用大约八个小时。下面我们看看爱可视Gmini 220的基本参数:
  型  号: Gmini 220/ Gmini 240
  尺  寸: 20G / 40G
  容  量: 68×78×23 mm
  缓  存: 8 MB
  屏  幕: 2.5英寸16级灰色显示屏 分辨率160×160 可显示11行文字
  数据接口: USB 2.0(兼容USB 1.1)
  存储卡: CF卡(SM / SD / MMC / MS / XD需加转接卡)
  播放格式: MP3、WMA、WMV(PCM)
  图  像: JPEG格式
  录  音: 32-192 kb/s 码率可调
  播放时间: 最长可达10小时
  系统要求: Windows 98及其以上版本 MAC OS9.2-10.2.4或更高
  组件包括: USB接线、充电器、音频线、立体声耳机、MusicMatch点唱软件、说明书
  www.pan-ocean.com.cn/
  Gmini 220外形小巧,可以放入女士的手掌之中。
  Gmini 220和一张普通名片差不多大小,蓝色的按键背灯,冷酷而科技主义。
  几乎所有的功能都是由正面下方的操作按键来完成,设计简单明了,操作快捷方便
  Gmini 220握持在手中时,略微感觉有点沉,但是如果放在手提包或者上衣口袋中,并不会觉得沉,这种有点分量,而不轻飘飘的感觉恰到好处
  机身顶部红色的灯,同时也是Gmini 220的开关机按键,只需按下差不多两秒钟的时间,即可开机。
  开机按键旁边是麦克风,可以用于高码率的录音,值得一提的是,该机录音为立体声双声道,录音品质清晰,平衡度好,没有噪音。再旁边就是音频输入输出端子了,Gmini 220具备LINE IN录音功能。
  蓝色背光的荧屏,配合蓝色背光的按键,养眼极了。
  Gmini 220的厚度仅仅比一枚一角钱的硬币多一点点,这样的厚度对于20GB的容量来说实在是不算什么
  数码伴侣功能是Gmini 220的最大亮点之一,这也是Gmini 220能突破iPod自然垄断的原因。下面我们来看看该机是如何进行CF存储卡的备份的,当插入CF存储卡时,Gmini 220会自动识别,并且在屏幕显示出该存储卡内的根目录。按下播放按键,即可进入根目录浏览相片的文件名。
  继续按下播放按键,即可在屏幕上面欣赏数码相片。另外,也可以查看该数码相片的基本拍摄参数。按下菜单按键,即可进入复制选项,选择一个复制到的文件夹,即可开始下一步传输图片数据了。
  真的要copy图片数据到Gmini 220吗?如果确定,那么选择“YES”。
  正在复制,据笔者测试,把一张128MB的存储卡拍摄的数据全部复制到Gmini 220,大约需要两分钟时间。
  另外,配合选件,Gmini 220还可以读取SM/SD/MMC/MS/XD存储卡。
  Gmini 220配件清单如下:USB接线、充电器、音频线、立体声耳机、MusicMatch点唱软件、说明书 。
  由于某网站的疏忽,导致如原配耳机没有送到。
  这就是Gmini 220原配的音频线缆。右边的那个是音频转接插头。Gmini 220具备LINE IN输入功能,甚至还用于SPDIF高级音频输入功能,这在同类产品中是非常罕见的。
  Gmini 220的充电器接口是二和一的,通过转接插头,一头接电脑,一头接充电器。
  这样的设计可以保证在Gmini 220和电脑之间copy文件的时候,不会因为内置锂电池电力不足而意外中断。Gmini 220的包装盒朴实大方,而有带有某种来自于法兰西的忧郁的浪漫气息。
  音量调节菜单,一般在60-80时,音乐表现饱满有力,各频段的还原相当不错。
  另外也可以通过BALANCE平衡调整,将立体声声音全部集中到一个声道,也就是让立体声耳机中的一个不发出声音。
  除去几种音效效果之外,Gmini 220还可以自定义均衡器,五段的音频均衡器提供了每段最高5-6DB的提升。
  Gmini 220可以设置音乐回放状态,是否重复,如何重复,均可以自定义。
  电源管理选项,可以设置自动关机、背景灯开启时间,LCD荧屏反差亮度。
  文件管理菜单,中文支持软件请从宽洋科技网址下载:www.pan-ocean.com.cn
  Gmini 220的开机菜单,依次为播放音乐,浏览文件夹,欣赏相片,录音机,系统基础设置。
  Gmini可以存储大约300小时的MP3文件(128kbps)或700小时的录音文件(64kbps)或者200000张100K左右的图片,这样的容量完全能够满足音乐爱好者任何苛刻需要了。
  对于这款产品的音质评价,笔者并不愿意用过多赞美的词汇来形容,也不愿意按照以往MP3评测的方式那样,写自己听了一首什么样什么样的歌曲(某些网站甚至可以写十首以上的歌曲的听觉感受),也不愿意详细描绘其音质表现。笔者对这款Gmini 220的评价是:音质优秀,达到了市场上128MB价格为1500-1800左右的iRiver同级MP3的水准,甚至更为优秀。
  事实上,对于音频播放器来说,音频部分的芯片仅仅只有极少数几家厂商可以生产,音频播放器的厂商无非就是拿来用而已,对于廉价的产品,其音质自然和价格成正比。对于硬盘MP3来说,这款Gmini具备20GB的容量,我们完全可以采取320kbps的高压缩率,而且甚至我们高兴的话,可以用WAV(PCM)格式,既然从音质来源上已经解决了问题,那么这么高档的Gmini 220在音频电路上自然会向顶级产品看齐。
  经过笔者近两个星期的试听,分别用了MX300、MX500、索尼888、苹果iPod耳机等四款耳机,不同的耳机再配合Gmini 220的五段式均衡器,其音乐风格可以满足各种爱好的音乐爱好者。
  事实上,同行网站的评测人员也给予了中肯的评价“Gmini220在功能操作方面,令笔者喜忧参半。但作为随身听,它的音质表现会是如何呢?笔者将一些常用的试音碟用EAC抓成WAV文件,直接传输到Gmini220中,接上SONY MDR-E888,细听之下,发觉其音质可以直接和一般的CD随身听抗衡。”
  “笔者曾也仔细听过APPLE的iPOD三代和创新的NOMAD Jukebox Zen XTRA ,在印象中Gmini220与这两者的音质表现不相上下,势均力敌,或许还会更有优势。”
发表于 2005-1-21 08:57:40 | 显示全部楼层
不知道价格要多少?
发表于 2005-1-21 11:21:47 | 显示全部楼层
若有了硬备,是否买一个盒子就行?大概多少MM
发表于 2005-1-21 23:01:33 | 显示全部楼层
最初由 zx.97 发布
[B]不知道价格要多少? [/B]
20G——参考价2800
 楼主| 发表于 2005-1-22 10:13:41 | 显示全部楼层
太贵了吧,现在的数码伴侣也就1000多,如果买个盒也就200多,看来我只能是买个盒算了,加上我以前的移动硬盘1.5g的,将就用下好了
发表于 2005-1-22 10:51:11 | 显示全部楼层
最初由 fortlai 发布
[B]太贵了吧,现在的数码伴侣也就1000多,如果买个盒也就200多,看来我只能是买个盒算了,加上我以前的移动硬盘1.5g的,将就用下好了 [/B]
1000多的数码伴侣带MP3?
200多的盒子带MP3?
发表于 2005-1-22 12:05:31 | 显示全部楼层
盒子也有什么品牌吗?是不是随便一个就OK
发表于 2005-1-25 00:05:01 | 显示全部楼层
爱可视?牌子没听过,不过20G2800就不觉得贵。
发表于 2005-1-25 11:28:32 | 显示全部楼层
确实是不便宜。等什么时候降到1000元以下的时候再买好了。
发表于 2005-1-31 10:12:34 | 显示全部楼层
现在普通的数码伴侣很便宜了已经。但带MP3的还是比较贵。我的去年买的没带MP3功能
发表于 2005-2-2 14:25:59 | 显示全部楼层
买数码相机我建议买佳能A85和SONY的W1,价格2000-3000;买MP3,我建议买创新的牌子,音质好,大概650块就可以拥有128M,高品质,价格相对高点!
GMT+8, 2026-11-3 06:16 , Processed in 0.663585 second(s), 54 queries , Gzip On.
