查看: 415|回复: 0
[文章]:秘籍:XP超级应用技巧28例
发表于 2005-1-21 08:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上转载:秘籍:XP超级应用技巧28例
  1. 重装windows xp不需再激活
  如果你需要重装windows xp,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好 windows\system32目录中的wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装windows xp后,只 需要复制该文件到上面的目录即可。(这条把它费了吧!根本没有用的,为了保存原文不变,还是把它保留吧!不然我就把它删了算了)呵呵!!!
  2. 如何知道自己的windows xp是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是 否已经激活。
  3. 让windows xp也能刻iso文件
  windows xp没有提供直接刻录iso文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个 功能。该插件的下载地址为
  http://members.home.net/alexfein/is...rdersetup.msi。
  4. 登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[hkey-users\.default\control panel\colors],将background的值改为 “0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
  5. 完全卸载xp
  有些朋友在安装Windows XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘 启动到DOS状态,然后键入:format -ur 这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows 98/Me
  6. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择 “最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
  7. 恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“ 驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
  8. 自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,usersrundll”(不带引号),然后在user accounts中取消“users must enter a user name and password to use this computer”,单击 “ok”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
  9. 快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:c:\windows\system32 \shutdown.exe -s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t 10表示延迟10秒,你可 以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这 个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上 “-c "我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能 超过127个字符。
  10.关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“ 关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间 。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
  11.寻找丢失的快速启动栏
  把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任 务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
  12.批量文件重命名
  Windows XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命 名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数 字)。
  13.快速锁定计算机
  在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建 快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe user32.dll,lockworkstation”,点击“下一步” ,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直 接按winkey + l。
  14.让双键鼠标具有滚页功能
  在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定” 栏中的“启动 单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点 击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现 此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
  15.让windows xp读英文字母
  找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设 置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着 英文字母。
  16.取消快捷方式图标上的箭头
  以前这项功能的实现是比较麻烦的,现在好了,只需要在 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer里面新建2进制值 Link,并修改为00 00 00 00就可以实现了。
  17.microsoft windows xp的安装精要
  在Windows 下安装Windows XP
  插入windows xp光盘,就会自动运行,出现安装界面,点击"安装"。如果没有自动运行,请双击光 盘根目录的setup.exe开始安装。在重新启动电脑前,安装过程中会有几个选项,需要注意的是: 如果你打算把windows xp 安装到其它分区而不是c盘,你要注意点击"高级"选项,然后记得选择" 安装过程中选择分区"一项,不然重新启动后的安装过程你将无法选择安装的分区。
  在DOS下安装
  这种情况可能是新买的电脑,或是windows 系统无法进入。会选择在dos下安装的。nt系统和9x系 统不 一样,它在dos下的安装不像安装windows 98一样,敲入setup.exe就可以了,而是先加载 smartdrv.exe,然后运行/i386目录下的winnt.exe。
  具体操作方法如下:
  假设smartdrv.exe这个文件在a盘,光驱为g盘(注:这个文件在windows 9x的光盘上有或是 windows 9x系统的windows 目录下有)
  a:\smartdrv.exe
  a:\g:
  g:\cd i386
  g:\i386\winnt.exe
  这样就可以了,一定要记住加载smartdrv.exe不然,呵呵,你等上一个晚上也安装不完windows xp.
  18.其它注意的问题----ntfs
  关于ntfs的选择,如果你想安装多个操作系统,请记住不要把c盘转化为ntfs。具体如关于ntfs和 fat32在fat文件系统方面的区别,请察看其他文档,这里就不细说了。如果你不知道该不该把它转 换为ntfs,一个简单的办法就是用fat32,选择"不转换"。在你了解了ntfs后,在命令行模式下可用 convert.exe这个可执行文件来随时转化的,如"convert c: /fs:ntfs"把c盘转化为ntfs。
  19.不加载dll文件
  浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用 的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer接下来建立一个名为 AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆 把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
  20.xp prefetcher
  Windows XP自带了一个名为Prefetcher的服务,这个服务管理着Windows启动时的程序初始,其中 指定的程序可以在以后使用中快速载入。Prefetcher在默认情况下就是打开的,不过它的性能还可 以进一步提升。打开注册表编辑器,在注册表中找到:
  HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory
  ManagementPrefetchParameters,其中有一个键值名为EnablePrefetcher,多数情况下它的值是3 。推荐设置值是5--在我的机子上,设为5的时候工作状态最佳。可以随便试试不同的数值,直到找 到最适合自己机子的值为止。也可以把Prefetcher禁用掉,只需把值设为0就可以了。不过,除非 是为了测试用途,一般人都不会傻到把它设为0。
  21.完全关闭windows xp文件保护功能。此招慎用
  从注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ,修改"SFCDisable"键值为"FFFFFF9D",如果需要重新启用该功能,重新设置为"0"就可以了。
  22.内存性能优化
  Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  23.禁用内存页面调度
  在正常情况下,XP会把内存中的片断写入硬盘,我们可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从 而提升系统性能。要注意的是,拥有很多内存的用户(256M以上)才好使用这个设置。这个设置的 名字正如它的功能一样,叫"DisablePagingExecutive"。把它的值从0改为1就可以禁止内存页面调 度了。
  24.提升系统缓存
  把LargeSystemCache键值从0改为1,Windows XP就会把除了4M之外的系统内存全部分配到文件系统 缓存中,这意味着XP的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩下的4M内存是用来做磁盘缓 存的,在一定条件下需要的时候,XP还会分配更多一些。一般来说,这项优化会使系统性能得到相 当的提升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。正如前面所说的,必须有256M以上的内存,才 好激活LargeSystemCache,否则不要动它。
  25.输入/输出性能
  这个优化只对server用户才有实在意义--它能够提升系统进行大容量文件传输时的性能。在默认情 况下,这个键值在注册表中是不存在的,必须自己建一个DWORD(双字节值)键值,命名为 IOPageLockLimit。多数人在使用这项优化时都发现8到16M字节之间性能最好,具体设什么值,可 以设进去试试看哪个值可以获得最佳性能。记住这个值是用字节来计算的,因此,譬如你要分配 12M的话,就是12 * 1024 * 1024,也就是12582912。跟前面的内存优化一样,只有当你的内存大 于256M的时候才好更改这里的值。
  26.优化处理器二级缓存容量
  Windows XP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注 册表(运行中输入"Regedit"),再打开:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
  选择"SecondLevelDataCache",根据自己所用的处理器设置即可,例如PIII Coppermine/P4 Willamette是"256",Athlon XP是"384",P4 Northwood是"512"
  27.为irq中断请求排优先次序
  计算机的每一个主要部件都设了个IRQ中断号。这里就是要通过修改每个IRQ请求的优先次序达到优 化目的。这里主要的优化对象是系统/CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。首先,要确定你想要 哪个组件获得更高的性能,然后找到这个硬件正在使用的IRQ中断号。怎么找呢?打开控制面板里 的系统属性(也可以按键盘上的Windows+Break热键组合打开它)。选中"硬件"选项卡,然后点击" 设备管理器"按钮。右键点击要查IRQ号的组件,选择"属性",然后点击"资源"选项卡。
  这里可以看到设备正在使用的IRQ中断号(如果没有IRQ中断号,选择另一个设备)。把中断号记下 来,然后运行注册表编辑器regedit,找到注册中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ PriorityControl 位置。我们要在这 里建立一个名为IRQ#Priority(其中"#"是具体的IRQ中断号)的DWORD双字节值,然后把它的值设 为1。譬如说,我的系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,我要建立的键名就是IRQ8Priority。重新启 动计算机之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。笔者强烈建议用这个方法优化系统CMOS实 时钟,因为它能改善整块主板的性能。当然也可以把多个IRQ中断号优先级提高,但这样做的效果 没那么好,而且有可能造成系统不稳定。要把这个优化设置撤消的话,只要把刚才建立的注册表键 值删掉就OK了。
  28.加速共享
  这是一项很棒的优化,在找到这项优化之前,我经常在漫长地等待窗口显示其它机子上的共享目录 中敲破头皮。通常情况下,当Windows XP连接到其它计算机时,会检查对方机子上所有预定的任务 --这真是多余,而且还会让你等上30秒钟,实在太糟糕了。所幸的是,很容易就可以把这个过程给 禁掉。首先,在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows/Current
  Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace。在这里面,应该有个{D6277990-4C6A-11CF-8D87 -00AA0060F5BF}键。只需把它删掉,重新启动计算机后,Windows就不再检查预定任务了,速度明 显提高!
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.441339 second(s), 32 queries , Gzip On.
