查看: 5348|回复: 28
[建议]:含钢量不应写入合同!!
发表于 2005-1-21 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有几个项目在签合同时,甲方要求在合同中写明含钢量,七度区砖混住宅(现浇):22kg/m2;框架住宅:38kg/m2;框架公建:43kg/m2。而甲方又要求平面立面要有较多的
变化,各位给评评这合理吗?
发表于 2005-1-21 16:51:13 | 显示全部楼层
这样的甲方 最好大家都不伺候
发表于 2005-1-21 17:01:48 | 显示全部楼层
以前没遇见过这样的事情
发表于 2005-1-21 17:30:54 | 显示全部楼层
甲方提出含钢量的要求是无可厚非的,市场经济呀!搞结构设计的应该替投资者考虑节约成本啊!区分好的工程师的标准就是:一分钱干两分钱的事
发表于 2005-1-21 19:54:05 | 显示全部楼层
对待这样的假方我教你一招,可能管用:适当加大构件截面,即提高混凝土量。
发表于 2005-1-22 17:51:16 | 显示全部楼层
市场经济决定的含钢量阿。像厦门一带的含钢量要求就要很低,但江浙一带就没这要求了
一个原因就是江浙的房价比厦门高得多了。开发商利润足够自然就不会扣这些含钢量了
发表于 2005-1-24 09:19:22 | 显示全部楼层
5楼的,甲方不是没有专业技术人员,其实,在提出结构含钢量,甲方往往提出每平方建筑面积的砼体积用量指标的!再说,甲方也可能审查设计院的计算书。不知楼上的有其他高招指教没有?!解救广大受苦受难的XDJM们呀!
发表于 2005-1-24 10:18:08 | 显示全部楼层
外行瞎指挥
 楼主| 发表于 2005-1-24 11:57:47 | 显示全部楼层
原来在设计院工作时,我们虽然控制含钢量,但不会太在意,做出来多少就是多少。可现在在设计公司就不一样,高了甲方就要扣公司的设计费,严重点就接不到活,更何况公司的效益与
自己的收入密切相关。
发表于 2005-1-24 11:59:51 | 显示全部楼层
市场经济的必由之路,只有好好提高自身水平。
提高才是硬道理!!!!!!
发表于 2005-1-25 13:02:46 | 显示全部楼层
建设行业主管部门应规定:含钢量不应写入合同!!
主管部门不应该插手,应该由市场来决定吧。不要搞行政干预。
发表于 2005-1-25 14:11:48 | 显示全部楼层
这个是很烦,我觉得做到楼主帖子要求的含钢量是很难的,除非是很规整的结构
发表于 2005-2-23 21:32:53 | 显示全部楼层
Re: [建议]:[建议]:[建议]:[建议]:建设行业主管部门应规定:含钢量不应写入合同!!
最初由 trstr 发布
[B]最近有几个项目在签合同时,甲方要求在合同中写明含钢量,七度区砖混住宅(现浇):22kg/m2;框架住宅:38kg/m2;框架公建:43kg/m2。而甲方又要求平面立面要有较多的
变化,各位给评评这合理吗? [/B]
楼主没有写明多少层的结构,其实对于多层结构而言,框架结构住宅:38kg/m2,对于规则体系的结构,设计是不难做到的.如果平面不规正,又有底层大空间转换的话,这个含钢量要求是很难作到的.
发表于 2005-2-23 22:25:49 | 显示全部楼层
同意13楼的说法,
    建筑本身就不是千遍一律的,开间、进深、柱距等等,怎么可以用抗震几度区、什么结构形式,含钢量是多少来衡量呢?
    一定不能写进合同不束缚自己!
发表于 2005-2-24 10:33:20 | 显示全部楼层
现在的甲方还经常说:就这么简单的东西 要弄这么长时间 钢筋还那么多 他以为自己家盖个一层 随便拿砖一砌就完啦 唉 这年头 谁出钱谁是大爷
GMT+8, 2026-11-22 11:01 , Processed in 0.536700 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
