查看: 885|回复: 7
楼板厚度检测
发表于 2005-1-21 18:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工现场,不能钻芯,只想测试已经养护完毕的楼板厚度,要求轻巧简便.
发表于 2005-1-22 14:08:01 | 显示全部楼层
用水准仪先测板底相对某点标高(这种测法不要我说吧),而后再测板面相对该点标高,然后两值相减,即得。
发表于 2005-1-31 20:50:45 | 显示全部楼层
敲,听声音,判断大致厚度
发表于 2005-2-6 07:37:37 | 显示全部楼层
二楼楼主说得对,支持。
发表于 2005-2-27 14:20:29 | 显示全部楼层
“给排水”在现浇板上没有留洞吗?直接用米尺不就能测出来吗!或者事先标出500线位置,下返500也可以,我就是这么做的。
发表于 2005-2-28 11:28:50 | 显示全部楼层
上边的觉得都不可行,因为板厚不足主要在板跨中。——还有,楼主提这个问题有什么必要?浇砼的时候就应该控制了。
发表于 2005-3-16 09:34:47 | 显示全部楼层
钻头打个小孔行吗?呵呵
发表于 2005-3-16 14:10:33 | 显示全部楼层
好方法
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.429759 second(s), 46 queries , Gzip On.
