查看: 1349|回复: 14
[必看]:线路的交叉跨越距离怎么确定?
发表于 2005-1-21 20:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程规定的线路交叉跨越距离是指什么?比如110kV线路和35kV线路(带地线)交叉跨越距离规程规定3m,3m是指什么距离呢?我觉得既然110kV线路对接地体的安全距离为1m,那么把35kV线路的地线视为接地体的话,不也只要1m的交叉距离就够了吗?所以我觉得规程表述不是很准确,或者说不详尽,至少35kV线路就应分带地线和不带地线的,不可能两者一样吧。不只各位以为然否?
发表于 2005-1-22 10:46:13 | 显示全部楼层
规程规定的交叉跨越,是血的教训换来的:"我觉得既然110kV线路对接地体的安全距离为1m,那么把35kV线路的地线视为接地体的话,不也只要1m的交叉距离就够了吗?"你这个意见完全不正确!根据我的运行经验,如果110kV线路跨越35kV线路的地线只有1米在天气恶劣是出问题的机遇很大.因为线路的热胀冷缩和刮风等因素的影响对线路的安全运行极其不利.
以上是我的个人观点,欢迎大家指正和积极参加讨论.
 楼主| 发表于 2005-1-22 12:43:59 | 显示全部楼层
楼上的说得对,比如在融冰时,下方的导(地)线就会往上跳动,容易导致上方线路对下方线路放电。但是到底要几米呢?
发表于 2005-1-22 19:11:39 | 显示全部楼层
那么把35kV线路的地线视为接地体的话,……
也可看作高电位的导体,例如当雷击下方35KV线路时。3米距离的要求也是考虑了这种情况。
发表于 2005-1-22 23:36:51 | 显示全部楼层
我们的规程是用血换来的,交叉距离其实不仅是考虑1米距离的问题,而是几种因素中最严重的一个条件再加个系数。
发表于 2005-1-25 18:45:57 | 显示全部楼层
1m的要求仅仅是在在某种特殊情况下的要求,但是为了保证长期安全运行,同时不致造成放电等过大的电能损失甚至损害设备,因此,我们要求3米的距离,这个距离是指空间距离,即两导线之间的最近点不小于3m,如果是跨越,一般效验垂直距离大于3米,同时建议留一定的余量,需考虑施工误差等因素。
发表于 2005-1-31 15:36:54 | 显示全部楼层
这主要考虑临档断线的因素
发表于 2005-2-6 11:19:54 | 显示全部楼层
还是遵循规定的好
发表于 2005-2-8 14:18:24 | 显示全部楼层
1、规程说的好象有点问题,但是目前还应按照规程要求,认为是在跨越时,对最上层线。在校验时适当留有余量。
2、楼主的精神可嘉,但不要胆子太大。
发表于 2005-2-21 16:00:13 | 显示全部楼层
Re: [必看]:线路的交叉跨越距离怎么确定?
最初由 xwhh1314 发布
[B]规程规定的线路交叉跨越距离是指什么?比如110kV线路和35kV线路(带地线)交叉跨越距离规程规定3m,3m是指什么距离呢?我觉得既然110kV线路对接地体的安全距离为1m,那么把35kV线路的地线视为接地体的话,不也只要1m... [/B]
*-*1
你的怀疑精神确实可嘉!但你在问题中提及的2个距离确实存在差别,不可混为一谈。
在我国,规程一般都非常保守,110kV线路和35kV线路(带地线)交叉跨越距离规程规定3m,这个3m当然不是指在某一地区在最恶劣的运行条件下确保线路安全运行的最小距离,它是一个带有普遍性的距离,即一个全国通用的距离,它是综合考虑各种因素得出的值,是值得信赖的!而安全距离一般是指在人员带电作业工作中确保设备和人员安全的最小距离,大家知道带电作业必须在良好的条件下进行,这一距离与前一距离(3m)根本就是两个不同的距离。
ok!
发表于 2005-8-8 22:25:30 | 显示全部楼层
最初由 xwhh1314 发布
一看就知道你没干过电气,35kV不可视为接地体,电压有正负半周,并列运行的正负半周相同(如果线路状况相同),非并列的就难说了,电压差比接地体高
你可以去查规程,两种电压导线的线间距都比单一导线对接地体的距离大。
发表于 2005-8-16 17:41:36 | 显示全部楼层
同意11楼的观点,35kV地线不可简单的视为接地体.
发表于 2005-9-8 15:57:20 | 显示全部楼层
我十多年没有搞电了,但也知道这个问题在某几个点上是幼稚的很。
发表于 2005-9-12 21:53:44 | 显示全部楼层
保守一点好,免得出问题啊
发表于 2005-10-11 00:10:23 | 显示全部楼层
我看过    美国的相关电气安全距离规程 ,人家的一般在110KV比我们小3米左右
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.519457 second(s), 60 queries , Gzip On.
