查看: 2028|回复: 21
[原创]:PDMS11.5升级程序
发表于 2005-1-21 20:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得一PDMS11.5升级程序。但是不知怎么使用。希望有会用的同僚发个贴进行指点。
发表于 2005-1-21 21:24:15 | 显示全部楼层
是AVEVA广州公司的人做的二次开发,挺不错的,你将它解压缩后放到AVEVA文件加里,进入PDMS后输入命令PML REHASH ALL就可以使用这些新功能了。
已领礼包: 6个
发表于 2005-1-22 09:40:07 | 显示全部楼层
这么小的东西有用么?
最好做个汉化文件,将pdms汉化了,呵呵
发表于 2005-1-22 11:42:51 | 显示全部楼层
汉化是很简单的事,不过工作量比较大,我曾经上传过DESIGN的中文主菜单,结果受到批评,从此没了热情。
发表于 2005-1-22 13:35:29 | 显示全部楼层
谁能告诉我哪里有破解PDMS
发表于 2005-1-22 13:37:55 | 显示全部楼层
先顶再问问题
想向seki请教以下问题
1、我用的是(正在学习)PDMS11.5,请问怎么在新建的项目中建立标准模板,我在SAM中可以得到泵的标准模板,但在自建的项目中却没有(这是根据本坛坛友的教程进行的)
2、PDMS11.5能同哪个版本的ACAD连接
3、做项目的程序是怎样的,如我们将设备画在EQUI数据库中,那么我们在画管路时怎么才能让设备定位在我们需要的地方,如果设备一开始就画在我们需要的地方,那么我又怎么来识别这个定位点就是我们所需要的呢,如果我先画一个地图(比如土建的柱轴网),那么我们刻在哪个用户中建立,怎么建立呢?
我在用CAD做平面图时,我是先用CAD建立多个设备文件,制成块,然后做一个平面图文件,画上土建的各个层的平面图,再将各个设备块插入我们需要的位置。
发表于 2005-1-22 14:03:27 | 显示全部楼层
1.在自建项目中可以运用SAM中的数据库(COPY FOREIGN),标准设备模板保存在SAM工程内EQUI/EQUITMPL中。
2.PDMS目前可以于ACAD2002连接,但是我一直没有配置好。事实上,我只在打印底图时才用ACAD。
3.根据我自己的经验,先作柱网,再作必要的土建项目,再作设备,在做设备基础(提土建资料),再做管道,最后做开孔埋件及管道支架。这是一般的程序,有时候会有反复,比如做管道支吊架时会适当修改管道走向。至于定位点,PDMS里面可以很方便的捕捉各种特征点与线。
我想纠正楼上一个说法,用PDMS设计,你的绝大多数工作都不能用“画”来概括,你输入的是数据。
发表于 2005-1-22 14:27:58 | 显示全部楼层
最初由 seki 发布
[B]1.在自建项目中可以运用SAM中的数据库(COPY FOREIGN),标准设备模板保存在SAM工程内EQUI/EQUITMPL中。
3.根据我自己?.. [/B]
非常感谢你的回答,针对第3点我想再问一下,柱网是在CAD作好的,还是在PDMS中作的
另楼主的二次开发的使用问题:你说的解压到安装目录下,是另建目录还是解压到相应的目录下,如有同名文件给予覆盖吗。
关于第一点我正在试,如有问题再问你谢谢
我没有找到你说的文件
我发现在新建的项目中已有这个文件,不过是从MAS中考过来的
发表于 2005-1-22 14:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱网用SCTN作,但是不设置SPRE属性。
我说的EQUI/EQUITMPL是数据库名,不是文件。
你进入ADMIN后,选DATABAS&EXTRACT就能看到COPY FOREIGN,单击就可以将其他工程里的数据库引用进来。升级程序会覆盖部分文件,慎重一点,可以作一下备份。
发表于 2005-1-22 14:53:07 | 显示全部楼层
是我弄错了,按你说的已搞定了
你能不能告诉我在不退出程序的前题下怎么切换用户名
另请你对SCTN进行说明一下
谢谢
发表于 2005-1-22 15:08:51 | 显示全部楼层
1。进MONITOR就可以切换用户。
2。SCTN指SECTION,可以用命令NEW SCTN新建,数据库结构是WORLD>SITE>ZONE>STRU>FRMW>SCTN.好象用菜单可以直接建立柱网,不过我习惯用命令。
发表于 2005-1-22 15:15:11 | 显示全部楼层
你真是个高手,我与你相反,不会用命令只会用工具(我喜欢那种傻瓜式的程序__标准的WIN程序)
我真希望你一直在线上,我好问更多的问题,请你不要嫌我烦
我上次进入MONITOR结果不知怎么弄,后来我重启了机子才又能进入到教程中说的状态
你好我没有找到你说的那个工具,但在命令行使用能建立,但你能不能说明一下它具体的设置和菜单的位置
发表于 2005-1-22 15:38:37 | 显示全部楼层
高手算不上,多混几年而已。
我有个QQ号,但是很少用:357103
发表于 2005-1-22 16:23:48 | 显示全部楼层
QQ开了吗,我刚才给你去信了
发表于 2005-1-22 21:46:28 | 显示全部楼层
关于WRT
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.569201 second(s), 63 queries , Gzip On.
