查看: 1085|回复: 9
不要实际写程序,说说你用程序绘制这个图形的思维
发表于 2005-1-23 08:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2005-1-23 08:07:00 | 显示全部楼层
不要忘记还有这种可能(如图)
发表于 2005-1-23 10:02:19 | 显示全部楼层
需要4个参数:
1.短线长度a
2.长线长度b
3.回形线间距c
4.回形线重复次数d
以粗线为例:
任意确定一点(pt1),画a、b长粗线;
每画下一条线就旋转-90度(-pi/2),确定下一点用(polar pt angle distance)函数,其中pt、angle均已知,确定distance是关键:
(setq i 1)
(setq distance1 (+ a (* c i))
      distance1 (+ (* 2 b) (* c i))
      i(+ i 2)
用pline命令画线,OK!
 楼主| 发表于 2005-1-23 10:46:45 | 显示全部楼层
当用户随意绘制图形外框的时候,重复次数也是关键
发表于 2005-1-23 11:18:35 | 显示全部楼层
没注意到还有“图形外框”,这样可能要稍微复杂点,如果考虑外框尺寸和重复次数,则可以反推出a、b、c、d的值。
发表于 2005-2-1 16:20:19 | 显示全部楼层
只需要外框的两个对角点+收缩间距就够了!
发表于 2005-2-1 16:44:56 | 显示全部楼层
我是这样想的:
1、绘图区域:用鼠标框选区域
2、开口位置:用鼠标点选位置附近点
3、宽、窄线间距[或重复次数]:提示用户输入有缺省值
4、圈间距是否与宽、窄线间距等距[是(Y)/否(N)<Y>
5、如不等,提示圈间距
另外还有宽、窄线先后的问题
发表于 2005-2-1 16:46:25 | 显示全部楼层
楼主:最好还是有个程序实例,“光说不练”……呵呵
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:51:56 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]楼主:最好还是有个程序实例,“光说不练”……呵呵 [/B]
编写过程还真复杂,已经能运行了,献丑
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=331049[/iframe]
发表于 2005-2-2 13:14:36 | 显示全部楼层
对于地暖平面,此程序终于发挥了作用。
初始点离开“墙面”仅100,是否可行?
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.554428 second(s), 51 queries , Gzip On.
