查看: 2654|回复: 25
[求助]:现在画图用什么样的配置电脑
发表于 2005-1-23 09:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在对于画图的人来说应该需要什么样的电脑配置呢
主要是用到CAD,3Dmax,phototshop,Corel DRAW,LS等画图软件
发表于 2005-1-23 10:21:25 | 显示全部楼层
多少钱应该给个范围
多少钱的都可以画图用,(当然不能太低,否则花费的时间金钱可买不来。)
楼主最好能有一个出资限额,这样比较好定位。
给个配置,可作参考。
CPU  AMD Athlon64 2800+(盒装)-———————→960
主板  硕泰克 SL-K8T800 Pro-939-——————→980
内存  Kingmax 512MB/DDR400×2-—————→1160
显卡  七彩虹 天行6600GT AGP版-—————→1590
硬盘  希捷酷鱼7200.7/120G/7200转/8M/(串口)→ 740
光驱  先锋 DVD-121SA-——————————→260
机箱  青瓦标准ATX————————————→120
电源  航嘉 冷静王钻石版-—————————→190
键鼠  微软极动光电套装——————————→150
显示器   优派 G71f+SB(钻石珑) --——————→1250
[B]总价       7400[/B]
可以满足楼主的要求了。
发表于 2005-1-23 10:40:13 | 显示全部楼层
楼上的配置是不是有一点豪华了,我觉得在低一点也是可以的。不至于那么高把   正常的4000多就可以搞定了
发表于 2005-1-23 10:42:22 | 显示全部楼层
中档价位
中档价位的也有,呵呵
CPU AMD Athlon64 2800+(盒装) ——————→960
主板 硕泰克 SL-K8T800 Pro-939——————→980
内存 Kingmax 512MB/DDR400————————→580
显卡 七彩虹 风行5700LE CF白金版—————→610
硬盘 希捷酷鱼7200.7/80G/7200转/2M/(并口) →480
光驱 先锋 DVD-121SA -——————————→260
机箱 金河田 8132UI(含300W电源) ————→200
显示器 三星795MB  ———————————→1120
[B]总价 5340[/B]
另:如果是4000多的,当然也可以了,3楼朋友也可以写一个啊。
发表于 2005-1-23 13:42:33 | 显示全部楼层
7000多的电脑不用这样好吧
 楼主| 发表于 2005-1-23 16:26:28 | 显示全部楼层
谢谢你二楼哦
我只是要针对画图用,现在也没钱只能买得起五千以下吧
不过我有朋友是在卖电脑的,应该是你说的中档配置差不多吧
显示屏是17寸的吗?
我想要纯平的
发表于 2005-1-23 16:42:02 | 显示全部楼层
4楼的有一点, 我比较同意你写的,就是你比较喜欢用AMD的,我个人来讲也是比较喜欢用AMD的。性价比高,我也推荐给楼主。主板建议用微星的,纯是个人意见。现在好久不逛市场对价钱不是太清楚了,不过楼主,要是去的话,只要说你要的价位,你的要求的,JS能给你写出不少把。
发表于 2005-1-23 16:46:50 | 显示全部楼层
其实在可能的话将显示器换成液晶的,这样对眼睛好一点!
发表于 2005-1-23 17:05:21 | 显示全部楼层
画图用SP.3DS等,我个人认为用液晶不合适..液晶显示器比较合适办公室使用,,,不合适画图这块..
画图配置好点,速度快,多舒服..
俺的电脑配置(去年购):
CPU    INTEL   P4   2.8    (盒装)
主板  INTEL D865PE
内存  Kingmax 512MB/DDR400×2  双通道
显卡  微星  MSI-Ti4200-128MB
硬盘  希捷酷鱼7200.7/800G/7200转/8M/(串口)
光驱  三星52X+三星康宝(后来购)
机箱  多彩科技ATX
键鼠  明基套装
显示器 美格796FD2
发表于 2005-1-24 15:28:00 | 显示全部楼层
楼上的配置太高档了。其实一般画图用4000-5000的配置就很好了。
显示器不要用LCD,用CRT珑管的就很好,也就是1300左右,CPU最好用P4的,稳定。内存的显卡要好,其他的倒不需要要求太高。
发表于 2005-1-24 16:44:37 | 显示全部楼层
运行photoshop内存要大些,最好象512M。3DSMAX对CPU的浮点计算要求比较高,如果你是现在学习用,机器也不用配置太高4000左右就行了。如果用来工作大概要配到7000以上,3d渲染要好显卡1000元左右的。
发表于 2005-1-24 18:16:57 | 显示全部楼层
我就是搞电脑的,如果资金不是很多,4000足够,3500也足够用,但是不爽,有钱当然可以搞好点的,要CPU快,内存大一点,最好512MB,显卡最好128MB,型号9550不错,资金少GF4/128MB/128位的也可。
主板你不买名版名好牌就得了,比如便宜的如科脑,等,二张的如微星,技佳,华SHUO的二线产品,产品一样,名子不一样,价格又低。
显示器最好搞好一点的名声响点的,比如三星,个人觉得SONY显像管的最爽吧,而那些低羰有点名声的CRT彩显技术都成熟,质量也不错,像KTC就很不错,个人觉得在同等价格下KTC还好一点。
发表于 2005-1-24 23:56:17 | 显示全部楼层
12楼的朋友,看得出你是为楼主从省钱角度出发考虑。
对于你对主板和显示器的看法想和你探讨一下:
你说“主板你不买名版名好牌就得了,比如便宜的如科脑,等,二张的如微星,技佳,华SHUO的二线产品,产品一样,名子不一样,价格又低。”
我不敢苟同。主板是一台机器的骨架,在它的挑选上是不能马虎的。
你提及的“科脑”,我从未听说,不知是哪家的OEM?
现在主流主板的价格能比主流的显卡的价格便宜好几百,这是由于技术成熟后导致的,
但也正是容易作假、偷工减料的主要原因。
因为大家都会做了嘛,所以用劣质元件焊上去凑合用半年是没问题的。
而便宜的主板出现莫名问题的几率大得惊人,省了钱,费了心。
所以:主板绝对不能省。最差也不要比双敏、七彩虹更低了。
另外你说“华硕、技嘉、微星的二线产品[B]产品一样,名字不一样[/B]”这点也有问题。
第二品牌针对的市场不一样,制造技术、制造精度以及线路板设计研发同第一品牌是完全不同的。同一条生产线上下来的产品可是存在着很大的差别。真的如你所讲的话,那华硕、技嘉和微星就不要再卖了,只卖华擎、倍嘉和隽星好了。
最后你讲的KTC显示器,很幸运,我见过同学和同事用过的三台不同时代的KTC,
最长寿的一台用了一年半,其他的就不用提了。
我认为那种显示器只能在网吧中找到市场,高返修率和持续工作时间都得不到保证。
只有“团购”和“批发”才能应付它的大批量维修。呵呵
只是就技术论技术,没有其他的意思,如有不恰,请别介意。
 楼主| 发表于 2005-1-25 08:48:56 | 显示全部楼层
你们提的建议都很好,我会细细酌量的
谢谢
我的CPU是一定要买P4的,
内存一定要512的,以后要是再加的话再说吧
硬盘肯定是不肯定是120G的,因为图片量多没办法
显卡应该要买好点的,做图的时候效果要好一点
显示器大概会是三星的
主板我就不太懂的了
发表于 2005-1-25 09:23:13 | 显示全部楼层
既然是做图,配置当然不能低,否则严重影响做图的心情,而且可能的话尽量选择大厂的产品,质量有保证,显示器建议17寸纯平,最好不要用液晶,内存建议要到1G,个人认为CPU上了2G以后,影响机子性能最大的就是内存了。另外一些自己根据需要选购了
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.511483 second(s), 59 queries , Gzip On.
