查看: 651|回复: 4
[建议]:在混凝土墙上能否开门窗?
发表于 2005-1-23 14:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
没找到这个命令
如果没有,建议增加,画地下室时有大量的混凝土填充墙,有这个命令会方便许多
发表于 2005-1-23 14:36:40 | 显示全部楼层
可以先画普通墙、插门窗,然后再填充,或用【定义柱墙】变成混凝土墙。
 楼主| 发表于 2005-1-23 16:28:02 | 显示全部楼层
若我用定义柱墙--5.pl黑墙填充之后,再想直接开门窗,是不是不行了?
发表于 2005-1-23 18:40:33 | 显示全部楼层
不行!
发表于 2005-1-24 21:43:25 | 显示全部楼层
建议还是使开门窗可以象识别墙一样识别柱比较好,毕竟如果是做施工图,存在很多修改的情况,上述斑竹所说的方法就不实用了.
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.388221 second(s), 40 queries , Gzip On.
