查看: 1765|回复: 5
AUTOCAD将三维图直接转化为平面图
发表于 2005-1-23 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
切换到 布局 ,激活 模型空间(双击模型空间或输入“mspace”),输入solprof,选择实体,然后3个问题回答默认,即空格或回车,切换到 模型 ,如果不注意,可能发现不了到底发生了什么变化,观察图层,多了两个系统图层,ok,我们所需要的平面图就在这两个图层里,一个是可见图层,一个是不可见图层。如果经过实践还不能明白,请在后面留言。献丑了。
发表于 2005-1-23 19:58:12 | 显示全部楼层
我找了"半天"图层的含义,以供像我这样的菜鸟们参考!
系统图层含义:
视图名-VIS(可见线)
视图名-HID(消隐线)
视图名-DIM(标拄)
视图名-HAT(填充图案)(对截面视图而言)
VOPORTS(视口边界)
发表于 2005-1-24 08:06:38 | 显示全部楼层
或者看帮助里的,
发表于 2005-1-24 10:49:03 | 显示全部楼层
简单哦
发表于 2005-2-22 15:17:20 | 显示全部楼层
没弄懂?ET扩展工具不是有现成的为什么不用?而把问题搞复杂了.
发表于 2005-2-22 21:10:03 | 显示全部楼层
对于一人新手,还是最好先搞清系统中有哪些功能,再用那些所谓的扩展工具,不然出门就会“糗”大了。
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.681521 second(s), 43 queries , Gzip On.
